Mi primer pequeño susto
goldwing
12 Dic 2015
257
5
Lleida
Pues hoy, como dice el titulo, he tenido mi primer eso si,pequeño susto.
Pues resulta que voy a llenar el deposito de gasoil y hago como las anteriores veces, apago el motor con la llave puesta, abro la tapa del deposito, lo lleno. Hasta aqui todo normal..... pero cuando voy a arrancar el coche, en el cuadro de mandos me pone: inserte la llave . buffff
Pruebo varias veces y lo mismo.
Cierro el coche con el mando, se cierra, espero como un minuto, lo vuelvo a intentar y lo mismo.
Pruebo la otra llave que la llevaba encima y mas de lo mismo.
Desesperado, llamo al taller y me dicen por telf. que debe ser la pila del mando..... les digo que no, que el coche tiene dos meses y medio y que con la otra llave hace lo mismo.
Me responden que pruebe a cerrar el coche y espere. Les digo que ya lo he hecho y entonces me dicen que llame a asistencia en carretera.
Antes de marcar el numero de la asistencia, vuelvo a probar y ..... voalá, arranca. Ufffffffff, menos mal.
Y hasta aqui mi primer susto.
Ahora viene la pregunta:
A alguien mas le ha ocurrido?
A que puede ser debido?
Aun no se lo que he hecho para que finalmente arrancara, por lo que me gustaria saber la causa por si me vuelve a suceder y como proceder en estos casos.
Yo te digo por mi experiencia con la moto que puede ser problema con el inmovilizador al llevar las dos llaves muy cerca una de la otra y a la vez querer poner en marcha el coche, me daba error en el cuadro de mandos y fue separarlas y arrancó perfectamente, es solo una idea por si pudiera ocurrir algo parecido, un saludo.
Se me olvidó comentarte q si hay algún vehículo oficial cerca con inhibidor activado puede fallar también.
En tu caso como en el mío del error del sensor de presión de neumáticos, espero que no se cumpla lo que me dijeron varios amigos cuando les dije que iba a comprar un volvo, y es lo pijoteros que son. Espero que haya sido algo puntual como lo mío.
Sdos
Sdos
A mí me pasó lo mismo con el sensor de una rueda, me lo recalibraron en el concesionario con la maquinita atómica Volvo y hasta hoy
A mi me ocurrió lo del sensor una vez, circulaba por un camino de tierra y creo que debió saltar al sistema algo de suciedad o así, porque paré el motor, comprobé que los neumáticos estaban bien y al volver a arrancar todo había desaparecido. Muchas veces, en esos avisos eléctricos basta con reiniciar el coche para que desaparezcan.
Yo después he andado mucho y no me ha vuelto a ocurrir
