Muy buenas!
Soy nuevo por aqui y os cuento un poco mi historia.
Recientemente mi padre me ha traspasado su antíguo VOLVO S60 2.4 140cv del año 2001.
Es el famoso modelo del libretón BBV, un modelo bastante serie, pelao, que venía sin radio, ni ningún extra.
Este modelo cuenta con 320.000km y necesita una buena puesta a punto. Aunque mecánicamente ha estado pasando todas las revisiones oportunas, los años no pasan en balde y hay que tocar algunas cosas.
Por supuesto, quedo abierto a cualquier cosa que me podais sugerir a mejorar, siempre es bien recibido todo consejo.
FALLO MECÁNICO A SOLUCIONAR
A parte de lo visual, mecánicamente tiene un fallo que por lo que he buscado, tienene bastante gente. El motor se me apaga al frenar en un ceda, semáforo, etc al poner punto muerto. Las RPM bajan de 500 y se apaga. Al ralentí hay ratos que va oscilando de 500 a 600, a 700 fijas y a 500 fijas.
Por lo que he leido lo primero es limpiar mariposa y sensor del cigüeñal, tarea basante sencilla y hay varios bricos en esta web.
Si sabeis el origen de este problema tán común en este modelo, por favor, os agradecería infinito que me ayudaseis antes de caer en un taller.
ACTUACIONES
Os pongo el listado de las actuaciones que quiero hacerle:
1- Limpieza a fondo general
2- Limpieza de la mariposa y sensor de cigüeñal
3- Reparación de la tapa del portaobjetos/botellero/cenicero de la consola central, la cual tengo partidos todos los tetones que van por las guías.
4- Cambio de las fundas de piel de palanca de cambios y freno de mano.
5- Cambio de la radio sony por una 2din Android
6- Rejuvenecimiento plásticos grabados del exterior del coche.
Iré actualizando este post con las novedades de cada paso:
1- Limpieza general (10/01/2017)
Lo primero que le he hecho ha sido una limpieza a fondo en un taller especializado de Zaragoza. Lavados Escosura. Por 150€ merece la pena el resultado. Mi padre no se caracterizaba por limpiar nunca sus coches, asi que estaba con mierda desde el dia que se lo dieron. Me lo han dejado nuevo.
Os dejo con unas fotos del antes y el después:
ANTES
DESPUES
2- Limpieza mariposa, caudalímetro y sensor cigüeñal (14/01/2017)
A partir de muchos turoriales que he visto por esta página y otras, procedí a la limpieza de estas piezas.
Lo primero primerísimo, es quitar el borne negativo de la batería.
Para ello quitamos las bridas del conducto de goma. Yo siempre me marco con un permanente blanco la posición de todas las piezas antes de desmontar nada, para que loego no haya problemas en saber el punto exacto donde encajaban las piezas. Este es el estado de carbonilla con el que se encontraban las piezas, capas de hasta 1 mm... Como veis la mariposa es magnetti marelli etiqueta blanca, es decir, de las malas segun tengo entendido.
- Procedo a limpiar la mariposa con un paño de algodón y gasolina, girando la mariposa en su movimiento natural, nunca a contradirección. Asímismo limpio con gasolina la entrada de aire al motor.
- El caudalímetro con cuidado lo desmonto de los dos tornillos de estrella que lo sujetan y con un limpiador de contactos residuo cero, le doy un buen chorretazo por DENTRO del tubo. Lo que se ve por fuera no es mas que un sensor de temperatura. Manejadlo como si fuese un jarrón de la disnastía ming. Es muy delicado.
- El filtro del aire se desmonta y se limpia soplando con aire a presión desde el lado de la coma naranja, nunca al revés. Además aspiramos el cajón alojamiento del filtro.
- El sensor de velocidad del cigüeñal es muy facil de sacar, solo hay que alfojar un tornillo y sale solo. Lo limpié con el residuos 0.
Despues de la limpieza de todas estas piezas el resultado es el que sigue:
Tras estas operaciones volvemos a conectar el borne negativo de la batería, y arrancamos, y vemos que el resultado son una hermosas 1000rpm al ralentí. Puede ser que os haga un baile al principio de 1200 a 800 mientras se reconfigura la centralita con los nuevos valores que va tomando de las piezas limpiar, y luego ya se queda estabilizado a 1000 para siempre.
3- Reparación tapa del portabojetos/latas consola central (15/01/2017)
Para poder reparar la maldita tapa que muchos tenemos rota, hay que desmnatelar toda la consola central.
1º- Tiramos de la piel del freno de mano hacia arriba, y se soltarán los clips de su marco de plástico.
2º- Lo mismo con la palanca de cambios, hasta desencajar todo el marco
3º- Retiramos el porta lápices frente a la palanca (va clipada tambien) y quedarán vistos dos tornillos. Quitarlos.
4º- Echamos asientos de acompañante y conductor hacia atras del todo y bajamos al suelo. En los laterales de la consola central vereis dos tornillos de plástico, que hya que girar solamente 1/4 de vuelta. Retirais esos paneles
5º Ahora en el portaobjetos reposabrazos, lo abrimos, y quitamos el monedero tirando hacia arriba. Tambien tiraremos hacia arriba sujetando con un alicate desde las estrias, el fondo del cubículo. Quedarán a la vista dos tornillos, los soltamos.
6º ya tenemos toda la consola suelta. Ahora echamos los asientos hacia adelante del todo y desde el trasero, levantamos la consola 45º. Va sujeta a la consola central donde el portalápices por dos guias. No seais burros y prestad atención a esas guias. Sale sola.
7º Ahora hay que tirarse al suelo del asiento traseo y mirar la consola por debajo. Localizamos el portaobjetos y vemos que tiene 4 tornillos. los soltamos, y saldrá solo.
8º Una vez desmontada, en mi caso, encontré parte de los tetones originales rotos en el fondo, y otros estaban desaparecidos. Como veis cada lateral consta de un tetón que se desplaza horizontalmente, con un muelle, y otro que se desplaza verticalmente.
En ni caso he tenido que crear uno de los verticales a partir de un asa de un cubo de pintura, aprovechando el retorcimiento del pricipio para tener una superficie donde poder pegarlo.
Con mucho loctite y papel higiénico vamos reconstruyendo los tetones existentes y afianzando las uniones con el papel higienico bien impregnado de loctitte.
9º Una vez reconstruido, metemos con cuidado la tapa en la caja y ponemos los muelles en su lugar como indican mis fotos.
10º Volvemos a montarla en su lugar deshaciendo los pasos anteriores. Dejo sin poner las fundas puesto que tambien las voy a cambiar
ACTUACIONES
ANTES
DESPUES
