Mi "nuevo" V70
rioiere
11 Feb 2013
45
Hola al final compre el V70 de segunda mano
Es un V70 2.5D 163cv Optima 2001 con 190K
Os pongo algunas fotos,
2013-02-16 12.16.39.jpg2013-02-16 14.29.13.jpg2013-02-16 14.29.20.jpg2013-02-16 12.35.55.jpg2013-02-17 16.10.22.jpg2013-02-17 13.11.34.jpg2013-02-17 12.38.49.jpg
Luego os cuento mas. Mis dudas
Tengo el dichoso mensaje de servicio de mantenimiento, en concretamente Motor Servicio Necesario he probado los diferentes metodos posteados por aqui y en otros foros, hasta he quitado los bornes etc pero no hay manera, a mi no se me enciende la luz "i" nunca.
No me va tampoco el Control de velocidad, no se si tendra que ver algo con lo del mensaje.El que em lo vendio dice que si va.....ya lo porbare otra vez, pero en teoria al presionar el boton Cruise deberia encenderse un mensaje, peor no pasa nada
El coche esta bien le pase una maquina de diagnostico en uin taller de un amigo y todo correctop , pero fue incapaz de reinciarme el ordenador, dice que puede ser algun fusible, lo del control de velociadad no le dije nada porque no lo habia probado aun, no es que me importe mucho tenerlo o no pero ya que esta ahi pues mejor si funciona
enhorabuena! es precioso!
es 2,5D o 2,4D?
Yo diría que es un D5 163 cv ...
Parece interesante, disfrútala con cabeza :)
En pricipio no tiene que ver el control de velocidad con la luz del cuadro, hay a veces que el reseteo de esa luz, no la hacemos por falta de paciencia, por un seg de menos o de mas, al pulsar el boton...
A ver si le consigues resetear y revisas el control de velocidad(creo que hay un post, que te pone de que consta) para que puedas disfrutar del V al 100%
Al ya he puesto mas fotos, si os fijais la ultima aparece el mensajito de marras, habara que llevarloa la volvo y que le conecten el diagnostico? sabies cuanto cobran por meterle el aparatito?.
El coche tiene hecho todos los filtros y aceite hace una semana y hace un año un mantenimiento de 1000 euros comprobado en Norauto, bateria nueva ruedas nuevas, frenos nuevos filtros nuevos...
El cruise debe aparecer debajo del cuentakm y al pulsar + o - se debe poner en on. Bastantes talleres tienen la maquina de diagnostico, no es necesario ir al taller oficial.
Muy bonito y muy cuidado. Ahora a disfrutarlo.
No se si es el 2.4, pero estoy seguro que no es el 2.5 D
Ayer intente de nuevo borrar el Motor servicio necesario sin exito, ni los metodos de youtube ni de ningun foro,ni bateria ...nada.... todos dicen que el triangulo debe flashear, pero a mi no se me enciende el triangulo del centro del salpicadero da igual lo que apriete el boton del cuenta km en posicion I o II :_jojo: etc.
por cierto si amntengo pulsado el odometro sale 039 , es algun codigo de defecto?
solucionado, despues de mucho buscar cambie el sensor del pedal del embrague (es sencillo) y no mas mensajes
buenas tardes:
Yo te comento mi reciente experiencia con mi volvo v 70 2.4t. Lo he llevado al concesionario por un problema con el chivato de averia de frenos que al final queda en "no aparece nada como avería" pero es verdad que desde que lo compré hace 1 mes nunca funcionó el cruise , me detectaron un fallo en el sensor del embrague y me lo cambiaron, y listo , aparece en el salpicadero y a disfrutar de el, el areglo fue de 80 € mas o menos, osea que mira si es un problema con el sensor del embrague.
Modelo antiguete y demasiados kilometros. Un consejo, a partir del 2010 el modelo que sea y especialmente diesel ni te lo pienses, el resto es un pequeñito robo.
