Mi coche es una mierda pero no quiero que me lo roben
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Lugo
Pues eso, que no vale nada, pero le quiero poner unas buenas llantas y el coche duerme en Madrid en la calle (y encima en mal barrio). A las llantas le pondré tornillos de seguridad pero seguramente quien quiera llevarme las llantas verá más fácil llevarse el coche que ponerse a reventar los tornillos. Así que aparte de los típicos cepos de volante, ¿qué podría ponerle al coche para que no lo puedan arrancar?. Tiene que ser algo sencillo de quitar y poner o conectar y desconectar desde el interior. No quiero cada mañana tener que abrir la tapa del motor para meter el relé de marras. Lo que sea iría dentro del habitáculo escondido claro está. A ver si se os ocurre algo.
Un interruptor, tal cual, se puede esconder con facilidad, lo tienen así varias personas que conozco y están contentos con el sistema, genera corriente pero evita que arranque como si tendría algún problema de motor de arranque.
Espero te sirva de ayuda.
Exacto,
Yo en su día lo puse, abres el motor, enchegas el coche y vas probando a desconectar cables hasta que encuentres uno con el que el coche se pare. desconectado compruebas que no vuelva a arrancar. Lo puenteas con un cable hasta el habitáculo con un interruptor escondido por debajo del salpicadero, asiento, ... y ya está!!!
Un consejo muy bueno si señor!! eso si, el interruptor no lo pongas a la vista porque como el susodicho en cuestion haya ido al colegio sacara conclusiones jejeje. Yo tambien soy de madrid, no del centro sino de un pueblo de la periferia pero, como no te fuedes fiar ni del vecino, quiza tambien se lo haga al mio.
Hay un truquillo que por ejemplo el coche solo arranca cuando tienes el ventilador interior puesto en la posicion 2, y el intermitente puesto. esto lo puedes hacer con tantas combinaciones como quieras. seguro que por la red hay esquemas de como hacerlo.
mi padre en el 460 cortó el cable de la dinamo(creo) y puso un interruptor, que era el de los antinieblas delanteros. el unico peligro que le veia es que le fueras a poner en marcha las luces antinieblas (con las traseras dabas delanteras y traseras) y te equivocaras de interruptor... ya le preguntaré. un saludo!
El problema ahí radicará en el buen estado de la batería porque precisará de mayor capacidad en arranque al estar el ventilador en modo ON.
