mi 850 se ha parado
mig850
6 Nov 2013
1.864
664
Hola a todos
Se trata de un volvo 850 del 94, 2.5 20v.
Hace unos días circulando por carretera el motor cayó de vueltas quedando sin aceleración. Duró unos 10 segundos, pues el sólo recuperó y siguió funcionando con normalidad.
Esta mañana circulando se ha parado el motor, pude orillarme y aparcarlo en una zona amplia (menuda suerte) y no volvió a arrancar. Tiene corriente pues se encienden todas las cosas pero le doy al contacto y aunque suena, no quiere arrancar.
Si antes de pasar por el taller puedo saber que puede ser, mejor.
Gracias a todos
Puede ser el sensor del arbol de levas, puede ser el sensor del volante motor, el rele de la bomba de gasolina, la bomba de gasolina, la bobina de encendido,... o incluso que se te rompio la correa de distribucion y por eso hoy no arranca
Aunque lo de la correa de distribución me parece menos probable, todo lo demás que te comenta Javi son causas habituales de este tipo de fallo.
te queda conectarlo al OBDII para comprobarlo antes de gastar dinero en cualquier reparación...
Imagino que el OBDII es el dispositivo de lectura de fallos del taller no ?
si señor!
pero no se que versión tiene tu 850, si el OBDII o el sistema de lectura de errores por LEDs...
Hola de nuevo. Finalmente era el sensor del árbol de levas. 360 lirios en volvo, que yo creo que es un poco caro
Gracias por la información.
pues si pica un poco, no miraste en la web si te salía un poco mejor de precio?
Este precio es instalado, verdad?
La pieza 171 y la mano de obra 109, mas IVA. La verdad es que no me plantee hacerlo en otro sitio al tratarse de algo de motor, electrónica, etc y tener que pincharlo a la máquina. Cambios de aceite, pastillas y cosas similares me da igual el taller. Por otro lado, hace unos días le llevé porque el claxon iba cuando quería. Desmontaron el volante, lo limpiaron de polvo y pelusas y volvió a funcionar....; no me cobraron nada. Quid pro quo ? como lo veis ?
Me parece un robo por la mano de obra por una pieza que es una clema electrónica y 2 tornillos contados, aunque hay que quitar la caja del filtro de aire apara acceder bien a ella, pero no lleva más de 20 minutos y eso haciéndolo lento...
la puse hace 2 semanas.
75 euros y 15 minutos en ponerlo,uno mismo.
En cualquier recambio lo tienes de diferentes marcas.Es lo que tienen las concesiones...
ya.....pues para otros casos y enriquecimiento del foro, os relaciono los conceptos de la factura:
Lectura y borrado de códigos defecto: 0,3 h
Localización averías sistema encendido: 0,7 h
Localización averías sistema de combustible: 0,5 h
Sustituir sensor árbol de levas: 0,2 h
prueba vehículo: 0,25 h
Sensor de posición: 171
Es una avería relativamente habitual... La padecí hace ya unos años... Recuerdo que el OBD2 me canto el fallo, compre una usada en eBay UK por unos 30 euros y quitar dos tornillos torx... En media hora sustituida.
Desde ese día llevo una de repuesto nueva en la guantera, aproveche la carcasa de aluminio y cableado del sensor averiado, le sustituí el sensor magnético hall (5 € en Alemania con portes)... Y arreglado sin que me sangrasen en el S.O.
Salu2
