Buenos días,
Por favor,alguien me puede decir qué significa el mensaje" Sistema de motor.Revisiónes neces.".Modelo XC60 ,D5 AWD de, diciembre 2008.
Puede poner pegas en la ITV,que le toca ahora en Abril.
Gracias de antemano.
Evidentemente
"Sistema de motor. Revisión necesaria"
Hay varios hilos del tema y las causas por las que sale el aviso y se encienden ciertas luces.
Así es que bienvenida al "Club Sistema Motor. Revision necesaria"
El problema suele ocasionarlo el exceso del nivel de aceite en el motor, especialmente si recientemente se le ha cambiado el Aceite Motor y su Filtro. Hay mecánicos que suelen dejarlo con un poco por encima del Máximo, por costumbre.
Se soluciona sacando al menos 0,5 litros de Aceite. Este aviso no suele salir con el motor frío, sino en caliente y con revoluciones por encima de 2.500 RPM y velocidades más de 120Km/h, subiendo rampas.
En la ITV si se enciende permanentemente una Luz de Aviso de Motor o Triángulo Rojo , lo normal es que tengas problemas ya que actualmente le sacan una Foto al Cuadro.
Puede causarlo también otros problemas de Mariposas admisión, Turbo, EGR, etc. Aunque lo primero que hay que mirar es el nivel de aceite.
Pongo unos enlaces del Club Sistema motor. Revisio necesaria.
https://www.volvo4life.es/threads/o...a-motor-revision-necesaria.49688/post-1147305
Desde el 11 febrero de 2008
https://www.volvo4life.es/threads/o...b-del-sistema-motor-revision-necesaria.49688/
