Mensaje Revision de aceite necesaria
judommar
10 May 2016
En ocasiones me aparece este mensaje en el cuadro. He intentado mirar el nivel de aceite en el coche, pero me aparece el simbolo en gris y no me deja acceder, como si no estuviera activo (Lo he mirado con el motor parado y solo en la posición de contacto )
El caso es que las revisiones no las hago en la casa ofical, tengo un mecánico de confianza muy bueno, en el que confío plenamente, me hizo la revisión el y me reseteo lo km en el ordenador. Y lo compruebo en el cuadro y efectivamente todavia queda casi un año apara la proxima. El caso es que he estado bicheando y he visto que el mensaje puede salir por estar el nivel de aceite demasiado alto, pero tambien, al estar en gris la opción del nivel e aceite y no dejar verlo, me inclino mas que pueda ser el sensor, que no esta bien. A alguien os ha pasado?
    131,8 KB · Visitas: 42
El nivel de aceite de mira en el cuadro de mandos, pero poniendo el contacto en posición II , sin arrancar el motor. Y si el motor esta caliente o recién parado, aparecerá desactivado un rato (creo que unos 30 min) haya que se enfríe un poco y caiga el aceite abajo para poder mirarlo.
Pero la posición ll cual es? Yo lo que hago es pulsar el botón de arrancar sin apretar el freno y como que se enciende en contacto. Es así?
Las distingues porque tienes las luces de Dia encendidas.
Después de estar en posición I vuelve a pulsar y sin soltar hasta que se enciendan las luces de día. Ahí ya lo puedes consultar.
A mi me paso algo parecido y el nivel de aceite solo se puede ver en el cuadro de mando. A mi me decía que me faltaba 300ml de aceite y lo solucioné rellenando el mismo aceite que lleva y se quitó. Si te marca exceso sacalo a través del tapón del carter.
Suele ser bastante fiable el indicador del nivel.
