Mensaje raro en pantalla...
alexenbcn
8 Mar 2011
54
Lloret de Mar
Mensaje raro en pantalla... (Solucionado)
Hola tod@s,
pues la cuestión es que hace menos de media hora, al ir circulando con el coche. De repente al cambiar de 1ª a 2ª me he encontrado de que el coche no andaba. Me explico:
Salgo de un semáforo en primera y aparentemente todo va bien, pero cuando meto segunda, el motor inicialmente no responde (con el pedal del acelerador pisado a fondo), pero luego poco a poco va subiendo de revoluciones hasta llega a empujar. Bien, pues al pasar a tercera, la misma historia, motor sin empuje y poco a poco va pillando revoluciones hasta que empuja otra vez normal.
Para los que me digáis que pudiera ser el turbo, os comento que cuando consigue subir de revoluciones parece que el turbo si empuja...
A parte de esto, en la pantalla me aparece esto:
Comentaros que es un V70 II 140 CV Diesel con "solo" 400.000 Km
Espero que alguno me pueda dar una idea de por donde empezar a mirar.
Muchas gracias de antemano.
Más que el turbo , parece que tienes algún mangito del mismo rajado o suelto.
¿filtro de gasoil o aire viejos ?
¿caudalímetro ?
Yo empezaría por ese orden para ir descartando.
Ppor lo km nada... eso tira el doble .
Perdona mi ignorancia, pero que tiene que ver el filtro antipartículas con la pérdida de gas?
Hola de nuevo.
termino de estar repasando todos los manguitos, filtros, etc del coche y no le veo nada. Lo que mas me sorprende es que el mensaje de la pantalla me lo da sin ni siquiera haber arrancado el coche.
Alguna idea?
Hola de nuevo.
Alguna idea?
Eso es porque ya se ha quedado registrado el problema en el ordenador del coche y seguirá apareciendo a menos que se arregle o te lo arreglen
Podría ser caudalimetro, quizas esté sucio y no calcula bien la entrada de aire, ¿cuando aceleras sale mucho humo negro?
He limpiado el caudalimetro con spray de residuo cero y no sale humo negro...
También he dejado la batería desconectada a ver si se resetea algo
Arranco el coche y en punto muerto acelero y no responde inmediatamente con el acelerador pisado a fondo, luego sube poco a poco hasta que llega a las 3.000 vueltas y de ahí en adelante sube rápido.
Que cosa mas rara.... igual si es el turbo que está en las últimas.... o que está sucio, lo has cambiado alguna vez??
Saludos a todos. Pues ocurre que sí no se limpia con la propia combustión y se queda algo atascado, se dificulta grandemente la evacuación de gases y por consiguiente la entrada de aire en la admisión, salvo que por mi escasa definición, pensarás en el filtro de recirculación del aire acondicionado, lo cual en efecto debe afectar poco al funcionamiento del motor, digo yo, aunque nunca se sabe...:_ap:
El problema lo tienes en el turbo el sistema de geometría no actúa puede ser varios problemas que se a atascado ,que la electroválvula se a roto o se te a roto un tubito de vacío del sistema
Re: Mensaje raro en pantalla... (Solucionado)
Supongamos que fuera el turbo (que lo desmonte entero hace dos meses), el turbo empieza a actuar a partir de ciertas revoluciones, no?
El caso es ahora mismo el motor no responde estando al ralenti si acelero a fondo. Es decir, piso a fondo y tarda como 1 segundo en responder y empezar a subir de vueltas.
Los tubitos de vacío los termino de revisar todos y "aparentemente" están bien.
Bueno, pues después de haberme pasado unos cuantos días rompiéndome la cabeza y haber revisado todos los tubitos del turbo, válvula EGR, etc al fin he dado con la dichosa avería.
El puñetero fusible que aparece en la foto era el culpable...
Saludos y gracias a los que habéis intentado aportar algo :_DD_002:
