Mensaje ARRANQUE DENEGADO INTENTELO MAS TARDE en s60
GT24
27 Feb 2010
64
Hola compañeros, el sabado por la mañana fui a lavar el volvo, al terminar de aspirarlo cuando intente arrancar para ir a las lanzas, me apareció dicho mensaje: ARRANQUE DENEGADO INTENTELO MAS TARDE, volví a intentarlo hasta en 4 ocasiones con el mismo resultado al final pasados 5-10 minutos, dí al contacto de nuevo y ya no aparecía el mensaje y pude arrancar como si nada hubiera pasado, os ha ocurrido alguna vez algo parecido o tenéis idea de que pudo ocurrir?, un saludo y gracias.
A mi, me sucedio en una ocasión, debo decir que tengo una de las llaves con el resorte que mantiene el espadin abierto roto.
Meti la llave, y me daba este aviso al accionar el arranque, pero solo cuando el espadin y el cuerpo de la llave no estaban totalmente alineados (por ese resorte roto), pero colocandolos bien, sin problemas.
Imagino que no sera tu caso.
Otra opcion que se me ocurre es que estuvieses en una zona con inhibidores cerca y que te pudiesen afectar.
Que va Manuel, tengo una llave como tú, pero esto me ha pasado con la otra, y es una zona sin inhibidores es algo raro desde luego, ojala solo se quede en un fallo puntual.......................
A mi me ha pasado en una ocasión y creo que es efectivamente cuestión de inhibidores o radiofrecuencias extrañas que bloquean el arranque y necesita un tiempo para resetearse. Esa es la explicación del Conce y coincidía con el personal del RACE con el que hablé y que finalmente no fue necesario porque arrancó a los pocos minutos.
Lo primero que hice fue probar con la segunda llave y era igual. Esperar un poco y listo. Nada grave, aunque curioso.
la verdad es que acoj...a un poco sí, imagino que efectivamente es algo relacionado con el inmovilizador electronico de la llave, que por el motivo X no deje arrancar el coche, hasta pasado unos minutos por seguridad.........................
Hola a todos, yo tambien tuve ese mismo problema, lo intente en varias ocasiones, y no hubo forma. Como tenia el coche en el parking del curro y era sabado y no habia talleres abiertos, lo deje hasta el lunes. Llegue, meti la llave y buaaaaalllaaaaa, a la primera. Raro verdad????
Ya no me ha vuelto a pasar mas.
Salu2.
Hola , a mi tambien me pasò una vez, pero con sacar y meter la llave dos veces se solucionò el problema.
como decis es curioso, he de decir que hasta ahora no me a pasado mas veces..
un saludo.
A mi me paso en un V70 una vez. Creo que el problema es que sin querer había pulsado el botón del triángulo rojo de la llave. Eso inmoviliza el coche. Volví a pulsarlo de nuevo y el coche arrancó sin problemas. Un saludo
Negativo señores mi s60 2004 T5 ya tengo 5 meses con eso y ya le compre llave pero aun no se la e configurado le cambie la bomba por que andaba fallando ya y decían que eso puede evitar que encienda el carro, le voy a cambiar sensor de oxígeno y lo de la llave con la agencia pero por mas es algo que me ha dejado sin carro . . literalmente sólo me prende cuando el carro está frío . . si lo logro encender en la mañana o noche no lo puedo apagar por que se vuelve a bloquear =( . . . alguien puede ayudarme . . tengo 6 meses así
Me acaba de pasar. S80 D5 del 04. Creo que es la llave ¿Alguno habéis comprado la llave?¿Cuánto cuesta?
Prueba con la otra llave, o con la de servicio (si la tienes). Si ocurre de nuevo con alguna llave revisaría la an te na que hay en el contacto, sino ha vuelto a ocurrir, no descartes algun inhibidor de frecuencias que te haya jugado alguna mala pasada
Sólo tengo 1 llave. Ha estado arrancando bien después. Gracias Pablo.
Justo me acaba de pasar esto a mi hoy en un volvo s80 de 2004.
Todo funcionaba, pero al meter la llave a la posición 2 a los dos segundos ya salia el mensaje "ARRANQUE DENEGADO" y al girar la llave al arrancar solo hacia clic, pero no giraba el motor de arranque.
Al final , le cambie la pila al mando, aunque tenia un voltaje de 3,1 voltios y aparentemente estaba bien, ya tenia 5 años de uso.
Le puse una nueva que marcaba 3,3 voltios.
Pase por el cerrajero a que me verificara con la maquina a ver si la llave estaba bien o tenia algo raro y todo ok.
Luego ya volví al coche y lleve una batería de repuesto por si acaso, pero no hizo falta.
Al meter y girar a posición 2 ya no dio el mensaje y al girar arranco sin problema.
Ya en casa, le voy a dejar la batería del coche cargando toda la noche por si acaso....
Me da la impresion que las llaves estas no tienen un chip independiente como otras llaves de coches mas simples.
Me da que el chip de control de arranque esta integrado con la circuiteria de abir puertas y que va alimentado con la misma pila, una 2032.
Ver el adjunto 57320
No, la pila solo es para la el cierre centralizado. La llave simple y la de bisagra es literalmente lo mismo pero en una carcasa conjunta.
En la zona de la bisagra del espadín hay un transponder que se comunica con el aro del contacto y se manda la información a la CEM que permite o deniega el arranque.
Te ha podido pasar una interferencia o un inhibidor, la pila en este caso no tiene nada que ver 😌 (afortunadamente)
Aqui tienes donde se ubica. Es mas podrias quitar la parte del mando y arrancar solo con el espadin.
A modo ilustrativo:
