Mensaje 080 en pantalla
22 Jul 2021
5
9
Buenas a todos!
Ayer desmonte el velocimetro de mi v70 2002 para cambiar una bombilla fundida. Toqueteando al terminar, descubro que al dejar pulsado el botón de trip (el de la izquierda de los dos), ademas de poner a 0 el cuenta km, suena un pitido y en la pantalla del ordenador de abordo, muestra "080" sin nada mas. Al pulsar info pasa a 060 o 100, no recuerdo, y despues se quita... ¿Alguien sabe qué es esto? El pitido que sono es el mismo que suena cuando reseteas el intervalo de mantenimiento.
Muchas gracias!
Uy que raro ¿está bien conectado el cable? ¿Funcionan las agujas?
Muestra la información correctamente?
Si si funciona todo bien.... a ver si luego lo vuelvo a hacer y os subo una foto
Puedo mirar en VIDA a ver si viene algo, pero nunca me he percatado de eso
Hay un procedimiento para lectura rápida de errores en la pantalla con ese botón. Puedes haber activado el procedimiento accidentalnmente. Busca ese procedimiento por youtube.
No no, cuando haces eso hay que pulsar varios botones a la vez dos veces (creo que el botón read y el de los antinieblas traseros)
Y te dice como “Checking DTCS” y luego te va diciendo como “ECM DTC SET” o “ECM OK” así con todas las unidades
