Menús ocultos & trucos
joseroy
24 May 2018
518
215
62
En otros coches siempre se puede entrar en menús ocultos ( sino cambias el aceite en el concesionario resetear el parcial) cosas así o tocar dos botones y que la tia guapa de la terraza te guiñe el ojo, los que hace años tenéis un volvo que secretos escondéis
Yo aprovecho este hilo para preguntar si hay alguna forma de pasar ubicaciones de google maps a sensus
Através de VOC , puedes copiar la dirección en Mapa , pegarla en VOC, enviarla al coche y establecerla como favorita o punto de interés
Reactions: Davisito34
Se puede hacer como te han comentado aunque personalmente, yo o bien lo hago directamente en el apartado de mapas de VOC o lo hago con google y conecto el tlf por cable para usar el navegador de google con Apple Maps.
Uso uno u otro en función de si puede haber tráfico en la vía. En caso de posibles atascos, uso Google. Si sé que no va a haber problemas, uso VOC porque se ve a pantalla completa y en el dashboard del conductor ¯\_(ツ)_/¯
Por ejemplo, en algunos Opel de los que carecen de aguja de temperatura del refrigerante, existe un menú oculto al que puedes acceder tras pulsar un par de teclas. En él se ve la temperatura del agua (va oscilando entre 80° y 90° y pico), la velocidad real (como la marcada en gps) y otros dígitos que no entiendo, pero en definitiva está bien. Yo por ejemplo ahora llevo roto un sensor de temperatura, pues mientras lo pongo, puedo estar tranquilo porque la puedo vigilar.
Sí que la hay. Instálate la apk de este hilo.
También puedes compartir desde la app VOC y en el PC desde la web here.com
Un saludo @mimatadero.
estoy mirando en ios, y desde la app mapas si deja compartir con VOC, pero desde google map cuando le das a compartir no aparece VOC,
Hola.
Cual es la longitud mas apropiada del cable USB para conectar el móvil al USB del XC40 para AndroidAuto o CarPlay sin que quede ni corta ni muy larga?
