El V90 es ciertamente muy grande, lo que puede resultar un hándicap para algunos casos, aunque en la práctica no es para tanto, al menos en mi caso, y el coche tiene un radio de giro sorprendentemente bueno y es muy maniobrable, en relación a su tamaño.
En lo que se refiere a espacio interior, y la comparación con el V60, las cotas solamente son similares en la fila delantera. En la trasera el V90 es mucho más amplio, con una diferencia a su favor de 7 cm en longitud y 5 cm en anchura. El maletero es también mucho más profundo en el V90, con entre 13 y 17 cm más en la cota máxima y mínima en longitud y 4 en anchura, aunque la cortina enrrollable, que marca el límite superior, está situada a una altura inferior en el V90 (5 cm menos) lo que hace que la diferencia en cubicaje se reduzca a 31 l (a favor del 90), pero cuando se retira dicha cortina (también cuando se abaten los asientos) el espacio disponible es mucho mayor de lo que indica esta diferencia. En mi caso, que vivo en una zona rural y en ocasiones transporto perros y también objetos voluminosos, es algo a considerar.
En esta web puedes ver los datos y hacer las comparaciones, con más detalle:
https://www.km77.com/coches/volvo/v60/2018/estandar/mediciones-propias
