MEJORAR LA REFRIGERACIÓN DEL MOTOR
Jesús Antonio
30 Jun 2014
32
HOLA VOLVEROS LES COMENTO, HACE UN MES RECALENTÓ EL AUTO, SE DOBLO LA CULATA TUVIERON QUE RECORTARLA COMO 16MM TODAVÍA NO SALE DEL TALLER, ME COMENTARON UNOS AMIGOS QUE COMO SE REBAJO LA CULTA VA VER MAS COMPRESIÓN EN EL MOTOR Y DERREPENTE QUE VA EMPEZAR A CALENTAR Y ME HAN RECOMENDADO MEJORAR EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR EJEMPLO PONER UN RADIADOR MAS GRANDE QUITAR EL TERMOSTATO ETC... USTEDES POR EXPERIENCIA QUE ME PUEDEN DECIR, AL AUTO LE HE COMPRADO TODO, PISTONES NUEVOS EN ESTÁNDAR, METALES DE BIELA EN BANCADA EN 0.25 (10), VÁLVULAS ETC ES LA PRIMERA BAJA DE MOTOR VA QUEDAR CASI ESTÁNDAR, ES UN S40 DEL 98 MOTOR 2.0 NO ES TURBO.
En tu caso quitaría el radiador del aire acondicionado. Y andar sin termostato...no, pero allá tú. El motor cogerá mas temperatura pero si el sistema de refrigeracion dunciona no tendras problema. La diferencia está en q trabajará más la refrigeración.
ENTIENDO, O SEA MANDARÍA QUE LE REVISEN TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA QUE NO VAYA PROBLEMAS ENTONCES NORMAL GRACIAS
algunos consejos, no quites el termostato..
conducir el aire mejor al motor.
si ves que se calienta poner la clefaccion a tope.
añadir electro ventilador
por supuesto ver primero porque falla
si tiene electroventilador, pasa que a veces falla voy a mandar a revisar y que revise el radiador que lo limpien... cuando calentaba el auto prendía la calefacción al tope pero es una solución solo para salir del paso, algo que le pueda añadir? nose un sensor algo que apenas empiece a calentar se active. tengo temor que empiece a calentar y no me de cuenta y malogre el auto :(
Averigua y soluciona el problema que dio origen al calentamiento y olvídate de lo que te dicen de aumentar radiador quitar termostato bla bla bla. Chapuzas ancladas al pasado.
es literalmente imposible rebajar una culata 16mm!!!!!!!
no serán 1,6mm? con todo es una burrada de rebaje, no creo que la culata soporte la sobrepresiön, o las valvulas golpearán los pistones...lo que es seguro es que esa culata se comunicará casi seguro (agua-aceite)
no sé yo si eso prosperará, lo unico es que arregles la causa de la averia original como bien te han dicho
