Hola a todo el mundo!!!!
Esta tarde al ir a comprobar el nivel del aceite de mi S60 D5 (automatico) y me he dado cuenta de que, dependiendo del lado de la varilla que miras, se lleva como 1cm.
Es decir, yo tengo la varilla metida con las XXXXX mirando hacia el motor..... pues bien, en ese lado de las XXXXX tengo el nivel en la parte media/alta (solo quean dos X´s hasta el máximo) y en el otro lado lo tengo por debajo de la mitad (se ven como 5 X´s hsta el maximo por el otro lado).
No es algo demasiado preocupante, pero me resulta curioso, ya que no se si es normal, y sobre todo, a que lado debo hacerle caso.
¿Alguien me puede ayudar?
Gracias!!!!
Por cierto, es que me llevo bastante mal con las varillas de medicion de volvo, porque en mi otro coche (s40 1.9d del 99) es literalmete imposible ver el nivel, ya que es una varilla toda con muesca (parece qe lleve una rosca de principio a fin) y es imposible ver el nivel cuando el aceite no esta muy negro, no sabes si esta por debajo dle minimo, por encima del maximo, o donde chorras está.
Gracias!!!!
