Me temo que tengo problemas en el MAF o caudalímetro.
Pedro G
8 Nov 2009
115
Entre Madrid y Moralzarzal
Hoy al arrancar el C70 me ha vuelto a hacer lo mismo que ayer al intentarlo, pensé que era un problema derivado de que la batería andaba ya más que caducada, le puse una nueva y decidí volver a Madrid en el Volvo, al arrancarlo, perfecto y al momento baja de vueltas a unas 400 rpm, le doy un aceleroncito para limpiar los malos espíritus y parece que todo está en orden, me acuerdo de mi intención de sustituirle el filtro de gasolina ya que parece que en la estación de servicio que repostaba me llenaron de suciedad tres coches, vuelvo a acelera ahora suavemente y en vez de subir de vueltas, baja de 900 a 400 y casi se cala. Deduzco que a la cantidad de gasolina que inyecto no le acompaña la correcta cantidad de aire y se ahoga.
Tengo 266.300 Km y en el histórico de mantenimiento que me pasó mi amigo y anterior propietario, con 234.136 Km dice; repara MAF y sustituir caja de mariposas, de mano de obra le metieron 1.282 € en el conce, supongo que limpiarían el MAF.
¿Cual es vuestra opinión? Si es el MAF lo desmontaré e intentaré limpiarlo a ver si se soluciona.
He vuelto a Madrid en uno de mis clásicos.....
Gracias por vuestros consejos.
Salu2
Tambien puede ser la caja de mariposas, las vi joderse en semanas
Pues puede pasarle igual al mio.?
suena un sintoma del caudalimetro, De que año es tu C70 ?
/R
/R
Es de finales de 1999. En teoría lo cambiaron hace unos 20.000 Km. Lo he sacado esta mañana y se ve muy limpio por dentro y los dos hilos parecen en perfecto estado. No parece se puede ni donde van los hilos ni la zona del conector aunque en el PDF, hecho sobre un S80 con idéntico motor, si, ¿podría estar aquí la avería a pesar de que lo vea impecable por detro?
Mañana quiero limpiar la caja de mariposas, he de intentar quitar el conector que lleva, le he aflojado sus dos tornillos pequeños, pero me cuesta sacarlo. El PDF del brico indica que no es necesario desmontarlo aunque yo preferiría hacerlo para sacar la caja de mariposas por completo. He visto que el filtro de aire estaba muy sucio pese a haberlo sustituido hace 15.000 Km.
¡Me estaban esperando mañana a primera hora en el taller del aire acondicionado para ajustar el gap del electro-embrague! ¡Es día 13!
Salu2
hola,puede ser q no sea el caudalimetro,el mismo trabaja y se notan mas los fallos en alta,cuando va el motor alegre,si te esta fallando en bajas puede ser seguramente el sensor d mariposa,prueba aflojarle los dos tornillitos q llevas y con el motor en marcha muevelo un poquito hacia ti!seguramente quedara mas redondo o empesara a funcionar como un camion viejo subiendo d vueltas y vajandolas acto seguido,muevelo hasta q quede redondo ahunque si esta fallando tendras q cambiarlo porque no se quedara bien mucho rato,espero q te sirva d algo mi opinion.un saludo.
Gracias, haré la prueba después de comprobar si limpio va bien.
Salu2
Lo que tienes no tiene ninguna cosa con el MAF es la valvula VNT 100% a mi me paso lo mismo y cambie el MAF(450€) y ha vuelto a fallar,ahora me toca la valvula VNT(TE MANDO EL CODICO FALLO:-----PO224--VALVULA DE DESCARGA DEL SOLENOIDE)
DanielG, yo tengo ese fallo!!
parece que es la vlavula de sobrepresión del turbo, wastegate. En mi caso, se corta la potencia y acelera al ritmo de un tractor cuando esta el fallo, pero no he notado la bajada de revoluciones en ningún caso, el motor intenta avanzar dando revoluciones pero sin dar nada de potencia. Consecuencia: gran consumo, calenton por abusar de las revoluciones y nula capacidad de aceleración. Nosotros vamos a por el turbo a ver que encontramos.
Suerte y ya nos contaras.
Hola de nuevo. Mi C70 es atmosférico no lleva turbo, desconozco si la válvula VNT la llevan también los atmosféricos.
El hecho es que me puse a desmontar y me encontré el filtro de aire demasiado sucio para el poco tiempo que hacía lo había cambiado, habiendo recorrido solo 15.000 Km con él y por vías normales sin zonas especialmente polvorientas. He desmontado el MAF y estaba impecable, he sacado la caja de mariposas pero no me he atrevido, para limpiarla a fondo, desmontar las tapas laterales al no tener el despiece, limitándome a limpiar las mariposas que andaban algo sucias por los vapores del retorno. El caso es que el coche ha dejado por el momento de fallar, cierto es que no lo he podido comprobar suficientemente porque lo he dejado a desmontar el compresor de a/a para que ajusten la separación entre el embrague y el electroimán.
Salu2
Como he comentado en otro post, referido al fallo del aire acondicionado, hoy he disfrutado uno de esos atascos que te hacen emplear el mismo tiempo el los primeros 40 Km que en los últimos 10 Km y el coche ha funcionado sin ningún problema cuando ha estado parado y arrancando / parando infinitas veces. Parece que el cambio del filtro de aire y la revisión del resto han dado resultado.
¿Alguien ha desmontado por completo, desarmado más bien, la caja de mariposas?
Salu2
donde está la MAF, en un 850 t5r?, quiero saber como se desmonta para poner otra o limpiarla, pero no se donde está ubicada, ni siquiera se como es, he estado mirando pero no veo nada que pueda ser la fammosa MAF.....gracias y un saludo.
Medidor de la Masa de Aire, alias caudalímetro, está justo a la salida del filtro de aire, en el C70 va incorporado en la tapa superior, se desmonta fácil.
Salu2
bueno pues si habeis visto mi post, sobre el mismo tema, al final era otra cosa, aunque el fallo que daba la máquina era del MAF.
A mi se me ha solucionado cambiando un cable de bujía, tiene narices, tanta búsqueda y tanta leche y al final era solo eso.
Puedes probarlo con el coche en marcha, quitas una pipa de una bujía, y escuchas el fallo del motor, si falla mucho, es que ese está funcionando bien, pero si en algún momento en otro cilindro, al quitar la pipa de la bujía, ves que practicamente no hace nada, ese es el que está mal......asi que ya sabes, prueba que alomejor es eso.
Ah , y tu ,nick , eso que te pasa era exactamente lo qeu me pasaba a mi...asique lo mismo, a probar y a ver que pasa. salud.
En estos casos, te puedes como poco volver loco indagando los síntomas. Si te decides a ir cambiando piezas te puedes arruinar. Yo te recomiendo que te acerques a un taller a que te lean los códigos de error. A mi me los leen por 25 Euros en Midas. Con esto nos cuentas y entre todos intentamos ayudarte. Que no se te encienda ningún testigo en el cuadro, no quiere decir que no se refleje ningún código en la centralita.
Longchema ese sistema era bueno para los cohes antiguos pero si lo haces ahora te puedes cargar como poco el catalizador
pues yo se lo he hecho a alguno de los que vendo, y sin problemas, y el último al que le miramos un fallo de bovinas fue al mercedes clase c de mi padre.....y acertamos y no se estropeo nada de nada, bueno en ese y en otros mil que hemos mirado.....salud.
Yo tambien hago asi y ningun problema, mas sufre el catalizador cuando esta fallando y andas con el fallando, que es lo que pasa hasta que se arregla la averia
Es posible, pero eso no lo puedes evitar lo otro si. En cualquier caso eso es una opción personal. Puedes hacer lo que quieras Eso es como no empujar los coches catalizados para arrancarlo. No se deben empujar. Ahora que tú lo empujas y no te ha pasado nada...pues vale tu mismo. Para algo están las bujías de prueba
