me he cargado el modulo ABS
crarana
17 May 2010
14
Aragon
buenos dias,
siguiendo las instrucciones del brico y todos los post de los que ya lo habeis hecho, me pongo manos a la obra para reparar los posibles fallos de las soldaduras en el modulo ABS de mi S80 tdi del año 1999, lo desmonto, lo habro, empiezo con mucho cuidado a repasar las soldaduras y como todo sale bien, lo cierro con pasta sellante, lo monto y hasta aquí todo correcto, pero mi sorpresa es que al dar el contacto y ponerlo en marcha, se encienden más luces que antes, el ABS no funciona, la aguja de la velocidad no marca y el indicador de los kilometros totales marca ------
antes de desmontar nada saqué los dos fusibles del ABS y al finalizar los he montado.
Decir que antes de hacer nada solamente se encendia el aviso de AVERIA FRENOS INTERV URGENTE.
AIRBAG-SRS INTERV URGENTE pero a pesar de los avisos todo funcionaba perfecto, esto llevaba encendido un par de años y nunca le hice caso hasta ahora que creo que la he cagado.
Que os parece? que no he hecho bien? alguien que pueda echarme una mano? estoy a punto de comprar un modulo en desguace, pero me da miedo cambiarlo y que no sea fallo del modulo ya que creo no haber hecho nada raro y haber seguido el proceso con exactitud.
bueno espero que alguien pueda decirme algo.
saludos y gracias
Buenas!
son caprichosos estos bichos! yo he intentado arreglar el mío porque me daba fallo de ABS, y al volver a montarlo todo ya nada funcionada correctamente.
Ya he soldado bastante en mi vida, y creo que puedo decir que soy manitas y hasta tengo minuciosidad con estas cosas, pero debo admitir que es bastante complicado dejarlo bien con el sencillo material que tenemos en general en casa.
Pero ahí tengo una duda: porque el cuentas no te va? no creo que tenga nada que ver con el modulo ABS... no habrás tocado la centralita? aunque sea poco probable..
pero en tu lugar quitaría la centralita de ABS y compraría otra. Eso si, guarda la tuya por si a caso.
En los desguaces la comprarás entre 100 y 150€ y suelen venir con garantía...
Suerte!
Prueba a desconectar los dos polos de la batería a ver que pasa. A lo mejor se resetea todo. Pienso que debiste desconectar la batería cuando manipulaste el módulo.
Suerte
Lo que no me funciona es la aguja de la velocidad, he leido por algun foro que sí tiene algo que ver, no sé el qué pero la averia de la centralita del ABS afecta al estas otras funciones.
A mi me piden entre 200 y 230 euros en un desguace, es verdad que solo he mirado en uno, miraré alguno mas.
Creo que el origen de todo este tema es lo que dice HARPO, debí desconectar la bateria en vez de sacar los fusibles, no le veo otro significado; Probaré a desconectar los dos bornes de ésta durante unas horas, a ver que pasa.
entonces un par de horas deben de ser suficientes para reinicilizar la ECU.
suerte!
Yo he hecho lo mismo hace un mes y me han desaparecido todas las averias excepto una la de SISTEMA MOTOR PROXIMA SERVICIO. que creo que sera otro problema. Es cierto que tenias que haber desconectado la bateria. A mi tambien me fallaba el cuentavueltas y el cuentakilometros.
le he desconectado los dos bornes de la bateria durante un dia enterito y sigue el mismo fallo, lo pongo en marcha y sale lo mismo, imagino que no me quedará otra mas que cambiar el modulo, me sabe mal porque una operacion aparentemente tan simple y sencilla parece increible que salga mal.
Es posible que compre el modulo y luego no sea esto?
Haz lo que te dice gabach, es lo más rápido y económico, creo yo.
Suerte.
Salu2.
hola,el fallo que tenias creo que no es de centralita del ABS,porque yo tenia fallo de centralita y el mensaje era el siguiente:ABSnecesita intrevención urgente,y el fallo del srs AIRBAG.ES POR QUE NO DESCONECTASTE LA BATERIA,tendras que ir al concesionario para que te borre el aviso del airbag,y que te mire el otro fallo,antes de meterte encentralitas,un saludo.
hace ya varios años al instalarle el manos libres me salió el fallo (SRS Airbags intervencion urgente), lo llevé a volvo y me apagaron el aviso.
Al tiempo trasteando volvió a salir y no le hice caso, luego me salió el de (averia frenos intervencion urgente) pero funcionaba todo lo unico que estaban los dos avisos fijos siempre. Todo esto hace ya mucho tiempo que me los indicaba. Pero como me gusta trastear, mirando por los foros la semana pasada vi que estos modelos solian tener fallos de modulo ABS y decian como repararlos, entonces pensé que podia probar a ver si era eso, lo ví muy facil lo de repasar las soldaduras, Ahora ademas de no funcionar el ABS, la aguja de velocidad y los kilometros parciales, sale (averia frenos-pare inmediatamente) Creo que tiene que ser el modulo del ABS porque es lo unico que he tocado, independientemente de la luz del airbag que no tiene nada que ver.
hola,en el ordenador de abordo lo que te pone es :ABS INTERVENCION URGENTE,si no es eso creo que tenias que mirar por otra parte,en el manual te indicara cada mensaje lo que es,un saludo.
bueno señores, por fin está solucionado, Partiendo de la base de que mi problema no era la centralita, la he conseguido reparar "bien" o por lo menos dejarla como estaba antes de tocar nada,
sigue saliendo el fallo que anteriormente tenia, Airbags-SRS intervencion urgente, y el otro es, averia frenos interv urgente, estos siguen saliendo como antes pero por lo menos todo funciona correctamente.
La proxima vez antes de tocar nada lo pensaré dos veces.
Gracias a todos por vuestra ayuda. Si algo necesitais aquí estare, pero por favor no para reparar el modulo del ABS ehh
como dicen por aqui por el foro, sacar el modulo ABS (está debajo de la caja de filtro de aire) abrirlo con pacincia un cuter para cortar el sellado que tiene y luego cun un estañador, repasar las soldaduras, sobre todo desconecta la bateria antes de hacer nada.
pues por mas que leo las respuestas no me queda claro. Parece que al intentar arreglarlo lo jodiste mas y preguntaste en el foro y te sugirieron lo de quitar la bateria, algo que hiciste durante 1 dia y no tuviste resultado y de repente dices que lo arreglaste, pero el metodo para arreglarlo es el mismo que comentaste ¿?¿?¿
Es que volviste a hacer todo el proceso pero quitando primero la bateria?? porque si es asi, me da que alguna soldadura no la debista hacer bien.. no es asi??
Este fin de semana he arregla el abs de un S80, y si, tenia unas cuantas soldaduras rotas (9 de las pequeñas y las 2 grandes de alimentacion), solo repase las que vi rotas.
Como no coseguia la llave torx E5 la pedi por internet, pero no me pude esperar y quite los tornillos con una llave hex del 4.
Me costo bastante abrir la caja.
No se si tiene algo que ver el abs con la mariposa( que segun el taller volvo estaba rota, el motor va perfecto siempre, hasta cuando pone el mensaje) pero no se a vuelto a encerder el mensaje de esta averia, ni el del abs.
La llave Torx E5 llego ayer desde Alemania en solo 3 dias!!! ( lo llego a saber que tarda tan poco y a lo mejor espero), si alguien la necesita por la zona de Madrid que la pida.
buen ya tienes la llave para cuando arregles otro mudulo :)
enorabuena si has arreglado el modulo ABS ,ves como no es dificil:)
Con la averia de SISTEMA MOTOR PROXIMO SERVICIO le metimos el ordenados y daba fallo del sensor del pedal de freno. Cambiamos el sensor y sigue saliendo la averia. Me supongo que alguna soldaura quedo sin repasar bien.
Ese mensaje no es que tienes que hacer la revision (cambio aceite, filtros, etc..).?
