MARGENES DE EXCESO DE VELOCIDAD PARA TURISMOS.
ASTURCON63
22 Sep 2006
388
SEÑAL DE 30 KM/H = HASTA 40 NO SALTA EL RADAR. SALTA A PARTIR DE 41.
SEÑAL DE 40 KM/H = HASTA 50 NO SALTA EL RADAR.S ALTA A PARTIR DE 51.
Y ASI SUCESIVAMENTE HASTA 100 KM/H.
SEÑAL DE 110 KM/H=HASTA 121 NO SALTA EL RADAR. SALTA A PARTIR DE 122.
SEÑAL DE 120 KM/H = HASTA 132 NO SALTA EL RADAR. SALTA A PARTIR DE 133.
PUNTOS A DETRAER, ES DECIR LOS PUNTOS QUE TE QUITAN.
EN SEÑAL DE 30 KM/H....DE 41 A 60 NO SE QUITAN PUNTOS. DE 61 A 70, 2 PUNTOS. DE 71 EN ADELANTE, 6 PUNTOS.
EN SEÑAL DE 40 KM/H....DE 51 A 70, NO SE QUITAN PUNTOS. DE 71 A 80, 2 PUNTOS. DE 81 EN ADELANTE, 6 PUNTOS.
EN SEÑAL DE 50 KM/H....DE 61 A 80, NO SE QUITAN PUNTOS. DE 81 A 90, 2 PUNTOS. DE 91 EN ADELANTE, 6 PUNTOS.
EN SEÑAL DE 60 KM/H...DE 71 A 90, NO SE QUITAN PUNTOS. DE 91 A 100, 2 PUNTOS. DE 101 A 105, 3 PUNTOS. DE 106 EN ADELANTE, 6 PUNTOS.
EN SEÑAL DE 70 KM/H...DE 81 A 100, NO SE QUITAN PUNTOS. DE 101 A 110, 2 PUNTOS. DE 111 A 120, 3 PUNTOS. DE 121 EN ADELANTE, 6 PUNTOS.
EN SEÑAL DE 80 KM/H...DE 91 A 110, NO SE QUITAN PUNTOS. DE 111 A 120, 2 PUNTOS. DE 121 A 130, 3 PUNTOS. DE 131 A 135, 4 PUNTOS DE 136 EN ADELANTE, 6 PUNTOS.
EN SEÑAL DE 90 KM/H...DE 101 A 120, NO SE QUITAN PUNTOS. DE 121 A 130, 2 PUNTOS. DE 131 A 140, 3 PUNTOS. DE 141 A 150, 4 PUNTOS. DE 151 EN ADELANTE, 6 PUNTOS.
EN SEÑAL DE 100 KM/H...DE 111 A 130, NO SE QUITAN PUNTOS. DE 131 A 140, 2 PUNTOS. DE 141 A 150, 3 PUNTOS. DE 151 A 165, 4 PUNTOS. DE 166 EN ADELANTE, 6 PUNTOS.
EN SEÑAL DE 110 KM/H...DE 122 A 141, NO SE QUITAN PUNTOS. DE 142 A 151, 2 PUNTOS. DE 152 A 161, 3 PUNTOS. DE 162 A 181, 4 PUNTOS. DE 182 EN ADELANTE, 6 PUNTOS.
EN SEÑAL DE 120 KM/H...DE 133 A 152, NO SE QUITAN PUNTOS. DE 153 A 162, 2 PUNTOS. DE 163 A 172, 3 PUNTOS. DE 173 A 198, 4 PUNTOS. DE 199 EN ADELANTE, 6 PUNTOS.
TODO ESTO ARRASTRA TAMBIEN LA SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR A PARTIR DEL DETRIMIENTO DE LOS PUNTOS DE 1 A 3 MESES.
SI TENEIS ALGUNA PREGUNTA SOBRE EL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN, INTENTARÉ CONTESTARLA.
UN SALUDO A TODOS.
gracias por molestarte,se agradece
una consulta si en via de 120 te pillan 20 veces a 150 no te quitan puntos?
Buenas, aquí os dejo lo que ha dicho Astucon63 pero en imagen, así lo imprimes para que cuando te pille un radar sepas lo que te espera >fiebre>
Si te pillan 20 veces a 150 no se si por incurrir te quitan puntos pero por la pasta que te vas a dejar mejor no hacer la prueba
Buena informacion... hay que estar cada dia más concienciados con el tema velocidad!!!!!!!!!!
Una cosa que me ronda la cabeza....
Si te pillan haciendo una rotonda con el 240 cruzado...... eso es conduccion temeraria ó más ó menos??
>brind> >brind> >brind> >brind> >brind>
PARA $UPERVOL.....
DEPENDE DEL AGENTE QUE TE VEA....JEJEJEJEJE.
NORMALMENTE SI QUE TE APLICAN EL ART. 3 DEL R.G.C. "CONDUCCIÓN TEMERARIA"
AHORA HAY QUE TENER CUIDADO CUANDO TE APLIQUEN DICHA INFRACCIÓN. DEPENDE DEL FISCAL DE CADA COMUNIDAD O AUTONOMIA, YA QUE ESTE, PUEDE NOTIFICAR A LOS AGENTES DE TRÁFICO QUE EN VEZ DE QUE TE DENUNCIEN POR BOLETIN A LA J.P. DE TRAFICO,O SEA, UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA, TE DETENGAN, TE REALICEN UN ATESTADO POR CONDUCIR DE FORMA TEMERARIA CON EL CONSIGUIENTE JUICIO RAPIDO.
INFRACCION ADMINISTRATIVA: DE 1 A 3 MESES DE RETIRADA DE PERMISO DE CONDUCCIR (y 6 puntos ), Y LA CONSIGUIENTE MULTA (DINERO).
ATESTADO, JUICIO RAPIDO: MINIMO 8 MESES DE PERMISO DE CONDUCIR, Y A PONER EL "GUEVO", ES DECIR MULTA ECONOMICA (esta cantidad depende del juez).
TAMBIEN TE COMENTO, QUE DEPENDE DE LA TEMERIDAD COMETIDA, NO ES LO MISMO ENTRAR CRUZADO EN UNA ROTONDA CON EL COCHE DE $UPERVOL, QUE ADELANTAR EN SUCESIVAS OCASIONES EN CURVA DE REDUCIDA VISIBILIDAD OCASIONANDO PELIGRO A LOS QUE CIRCULAN ES SENTIDO CONTRARIO.
UN SALUDO.
Joder Astur... me estas acojonando....
Con lo que me gustan las rotondas!!!!!!!!!
Llevaré cuidadín!!!! gracias!!!
