MARCADOR TEMPERATURA EXTERIOR
vabsolut50
24 Jul 2006
79
??? Hace un par de días que el indicador de temperatura exterior no me funciona correctamente.Por ejemplo, esta mañana deberíamos estar a 5 o 6 ºC y cuando lo he cogido a primera hora marcaba -20ºC. Posteriormente sube bastante rápido y se pone aproximadamente a una temperatura correcta. ¿A alguien le ha pasado lo mismo? Tengo un V50 2.0D abril 2006. Gracias compis!
luego no te vuelve a fallar?
antes te hacia lo mismo o no te fijaste?
vabsolut50 dijo:
me pasaba lo mismo q ati S40 de marzo 2006 estava totalmente loco -20,-5 habiemdo una temperatura de unos 25 30 grados, lo lleve me actualizaron el sowfware y listo, asi q llegate por el conce. si no saben nada del problema que se pongan en contacto con el conce de Malaga que es
donde me lo solucinaron.
Si que los modelos V50 e S40 tienem problemas com los contactos do ligador de la puerta.
No taller Volvo, tienem que remover a forra da porta e verificar os contactos com o modulo DDM. Tambien tienem que verificar los contactos no passador da puerta, pois existe muchos malos contactos.
Ah..o sensor de temperatura exterior para o painel de instrumentos (DIM) fica dentro do espelho retrovisor do lado do contactor. Portanto o sinal passa pelo módulo DDM e vai atraves do passador da puerta até ao DIM.Quando existe mau contacto, no visor do DIM vais marcar a temperatura de -20ºC.
Hoy por la mañana parece que me marcaba correctamente, pero no me fio. Referente a si me ha pasado otra vez me falló en julio-agosto, que hacía un calor espantoso y marcaba 9ºC. Pronto tengo que llevar el coche a la revisión de los 20.000 Km, entonces que le echen un vistazo sobretodo con las indicaciones de ANJO, que por cierto, muchas gracias a él y a todos.
