Mantenimiento xc70
Joakinki
8 Ene 2017
Hola a todos!!
Soy Joaquín, nuevo usuario en el foro. Hace poco que me compré un Xc70 D5 automático de mediados del 2008, con 130.000 km y muy contento que estoy.
Me gustaría saber el mantenimiento que lleva, sobre todo cada cuanto tiempo se cambia el aceite de la caja de cambios, forma de cambiar y lugar del filtro anti polen que no consigo encontrar. Podría alguien ayudarme??
Gracias de antemano!!
concept
3 Oct 2007
21
En principio la sustitución del liquido de transmisión no esta especificada como tal por volvo, aunque si el vehículo fuera mio lo sustituiría con los kms que ya tienes. La sustitución tal y como indicas es sacar el tapon inferior de la caja recogiendo el liquido vertido y añadiendo la misma cantidad por el tapon superior de la caja deberas utilizar un liquido de transmisión dexron III, desmontando para ello el filtro de aire, con lo que te evitas el control del nivel dado que en un principio el nivel inicial es correcto.
Aún que sustituyas el liquido de la caja lo ideal seria efectuar un lavado de caja ya que la caja tiene 7 litros de aceite en su interior y por el tapon como máximo sacaras 3-3.5 litros. Se debería extraer el manguito de unión al intercambiador de aceite de la caja situado al lado del radiador de agua y añadir liquido limpio e ir extrayendo liquido sucio hasta que veas que sale limpio. Eso comporta comprar minimo dos latas de aceite de transmisión (4l cada una). Una vez efectuado el lavado o cambio de liquido de transmisión se le debe "decir" a la unidad del cambio de marchas que lo has sutituido y eso solo te lo pueden hacer en un concesionario volvo.
En cuanto al filtro de polen esta situado en los pies del acompañante, deberas extraer dos tornillos de torx de la tapa inferior y luego los 4 pequeños para acceder al filtro.
Joakinki
8 Ene 2017
Muchas gracias!! Agradezco tu respuesta
parra
21 Sep 2016
Hola una pregunta , sobre el cambio de aceite del cambio automático,,, ?? es necesario el aviso que comentas a la unidad de cambio como citas en este mensaje ?? gracias
