Mantenimiento amateur volvo 850
torypol
27 Oct 2008
682
8
Hola
Bueno, me he decidido a hacer un mantenimiento al coche en temas poco profundos tras el visionado de videos en Youtube y ciertas paginas web.
Agradezco consejo de expertos ya que lo haré yo mismo al llegar a casa.Estos son los puntos a tratar:
-Cambio de filtro de aire por un K&N:
https://www.youtube.com/watch?v=kZUzGNdPTys
-Limpieza del sensor del caudalimetro con CRC "Air sensor Cleaner":
https://www.youtube.com/watch?v=mU43I6gVT-8
-Testeo del sistema de reciculacion de gases incluyendo la valvula ERG y lineas de vacio.Si tras el chequeo necesitase cambio, sería un taller quien lo hiciese ya que implica cierto conocimiento al tener que desmontar el intake manifold y demás.
Testeo del sistema PCV (Minuto 06:20 en adelante)
https://www.youtube.com/watch?v=FIRoc0VxLd4&t=489s
Valvula EGR:
https://www.youtube.com/watch?v=EF4wqN_xR7E
Cambio de valvula EGR (aqui es donde se requiere cierta maña, no apto para novatos):
https://www.youtube.com/watch?v=otzkZ_f3Y3s&feature=youtu.be#t=194.798354
-Limpieza del motor previo cambio de aceite:
https://www.aditivox.com/aditivos-aceite-motor-limpiadores/47-xenum-m-flush
-Cambio de aceite y filtro de aceite K&N
https://www.youtube.com/watch?v=qMN4SV2JQOw
-Limpieza del sistema de combustible:
https://www.aditivox.com/aditivos-gasolina-limpiadores/234-xenum-inout-petrol
Quiero hacer una limpieza del caudalimetro, aunque no estoy del todo convencido de estos productos y método:
https://www.youtube.com/watch?v=SCboJ8B6wRM
Si alguien tiene experiencia, se agradece comentario
Es un gasto inútil que no te reportara nada,solo sentirte mejor a nivel psicológico y un gasto triple a uno normal.
Rocialo con un simple limpiacontactos o alcohol y estará igual de limpio con menos gasto.
Ponte a cambiar manguitos varios que estén agrietados o al tocarlos se deshagan en los dedos y listo.
Quitando unos tornillos lo haces tu mismo.
Dejate de aditivos.Cambio aceite+filtro y listo.
Lo dicho antes y su cambio de filtro.
Limpiacontactos o alcohol + un simple pincel del todo a 100 para aplicarlo con cuidado.
Gracias Alpina
Entonces consideras un gasto inutil el filtro K&N?...la verdad es que suena demasiado a musica celestial el hecho de que un simple filtro pueda hacer "milagros".
Lo de la valvula EGR en un 850 GLT, crees que lo puedo desmontar y limpiar yo mismo?...parece un poco complicado el acceder a ella en este modelo, pero si tú tienes experiencia en ello, te sigo
La verdad es que parece haber mucho placebo con aditivos y demas...hace unos años compré el famoso "metalube" y no noté absolutamente nada
Muchas gracias de nuevo
Entiendo que para desmontar la valvula EGR primero hay que desmontar la caja de mariposas, correcto?...hay algun riesgo de hacerlo yo y que algo vaya mal a la hora de montarlo?...mas que nada por no tener el coche inmovilizado en el garage unos dias, ya que son muy pocos los que puedo disfrutar de él al año
Todo lo que comentas que tienes que hacer es algo a nivel usuario.No tiene nada de complicado.Exactamente no se donde va esa valvula en tu modelo,pero aseguro que no será nada dificil.Si hay que quitar la mariposa,siguen siendo algún que otro tornillo y la abrazadera del tubo de admisión,supongo.Es un quita y pon.
Olvidate de filtros "de potencia" y aditivos milagro.En este tipo de coches y en todos...su cambio de aceite "normal" a menudo,sus bujías y poco mas.Lo que vaya saliendo o rompiendo.Esos filtros,teoricamente,absorven algo mas de aire y son algunos lavables,pero si son algo útiles,es en otro tipo de coches.
Gracias alpina...cuando llegue a cassa me pongo a ello
por cierto, merece la pena desmontar y limpiar la valvula de ralentí si el coche tiene un ralenti estable?...mejor no tocar o no tiene nada de malo limpiarla aunque no de sintomas?
se puede usar WD 40 para limpiar la valvula de ralenti?
gracias
