MANDO DE INTERMITENCIAS FALLO TOTAL
PALOMO
16 Nov 2009
10
HOLA TENGO MI S80 2.4 GASOLINA QUE EL MANDO DE INTENMITENCIAS,SE HA MUERTO DE REPENTE NO FUNCIONA NADA SI TENEIS ALGUNA IDEA PUES ESTOY SIN INTERMITENTES GRACIAS:_shock::_shock:
¿relé ?
Estoy con arial 1.
Debe de ser un relé ,pues no creo que sea de un simple fusible.
Salu2
Hola Palomo, pues deberias probar de sacar el fusible numero 1 que tienes en el lateral del tablero de instrumentos, al abrir la puerta veras una tapa, comprueba en la tapa que sacas, que dicho fusible corresponde a la unidad de volante (SWM), si al sacarlo durante aproximadamente diez segundos y volverlo a poner se te solventa el problema y te funciona todo ok, el problema lo tienes en la unidad y deberas sustituirla junto con una descarga de software para activarla por lo que deberas pasar por un concesionario volvo.
ok probrare lo del fusible ,la unidad tines idea de donde esta alojada por si se puede revisar antes de pasar por volvo y me sacudan un viaje al bolsillo gracias
Hola, la unidad es donde van alojadas las palancas del intermitente y limpiaparabrisas debajo del volante, si sacas las carcasas superior e infieror del volante dichas carcasas tapan esa unidad. Mira la leyenda de la tapa de fusibles que te he indicado por que te hablo de memoria, que la posición 1 corresponda al fusible de la unidad de volante SWM, si quieres para no liarte prueba a desconectar le borne de la bateria y vuelvelo a conectar pasados 15 segundos si se solventa sera lo mismo que desconectar el fusible.
hola,a mi me pasa lo mismo,de vez en cuando se me queda el coche con el internitente conectado y no lo puedo quitar,y si estan las luces encendidas,tampoco las puedo apagar,por lo que llevo en el maletero las llaves fijas para quitar el negativo de la bateria,la desconecto unos instantes y a funcionar todo con normalidad,ni se me ocurre llevarlo al concesionario,por la clavada en euros que seguro que significara,mi coche es el s80 2400c.c. gasolina del año 2000,un saludo.
