Mando a distancia v70 del 2002
ppr
8 Mar 2012
153
segovia
Saludos! Una pregunta. Vuestro mando a distancia es demasiado sensible a los captadores de frecuencias?? Creo q se llama así,o supongo q es eso..el caso es q de vez en cuando en el parking del trabajo..y sólo ahí, me es imposible cerrar el coche el botón de cierre no funciona pero el de apertura si...???? Sales del parking y 100 metros más allá todo ok.lo fastidioso del tema es que manualmente no se puede cerrar todo a la vez y tienes q ir puerta por puerta, ...y lo más curioso es q sólo m pasa a mi..???? No entiendo nada, será q a los chorizos les gusta mi coche y tienen un chisme especial para mi V..jjjjj
Si hay alguna persona con cargo público o es guardia civil o fuerza del estado, puede ser el problema, que suelen ir con inhibidores de frecuencia o los famosos Hammer para evitar que puedan activar artefactos explosivos a distancia.
+1, no tendras algun ministerios o edificio del estado cerca? Tiene toda la pinta de estar cerca de un edificio con inhibidores de frecuencia
