Manchas pequeñas de aceite debajo del motor?
wallaces
4 Ene 2007
7
Bona Nit,
detecto machas de aceite? por confirmar debajo del motor. no tengo ni idea de mecanica. el coche es un v70 XC del 2001 con 120.000 km, la revision la pase hace 500 km. Normal? no creo. de todas maneras espero vuestros comentarios y si os ace falta mas datas me lo decis.
un saludo y gracias por todo lo que escribis, que en mi caso siendo nulo en el tema solo hace que me vuelva paranoico
Wallaces
Re: Manchas pequeñas de aceite debajo del motor?
Hola y bienvenido ,
Lo del aceite podria ser que al hacer tu ultima revision , no se hayan apretado bien o el filtro de aceite , o tueerca o arandela , pero es posible que tambien sea un residuo de aceite ( exceso que se les habria derramado al rellenar) .
pero Claro esto hay que miralo.Consejo vuelve al taller y se lo comentas !!
ALKHANEZ
EI
gracias por todo pensaba que la gente no me respondia por la consulta ser absurda.Mañana lollevo al taller, pero le he hecho 1000 km en dos dias y ni se calienta ni baja el nivel, ni nada de nada. no sé.
mañana lo llevare a ver que dicen, porque de perder sigue perdiendo
gracias por todo
Acabo de leer tu problema con el aceite, a mi me paso algo parecido justo despues de sacarlo de la revision ,un V70 2.5D, en concesionario volvo, y me manchaba algunas gotas de aceite, desaparecio solo, yo lo he achacado a que me pusieron mas aceite de la cuenta, y rezumaba por el intercooler, ya te digo en el taller no le dieron mas importancia, y posteriormente me he asegurado de la cantidad de aceite que ponian ,6 litros exactos, ni mas ni menos, y nunca mas me ha soltado ni una gota de aceite, para ser exactos no me ha dado problemas nunca en sus ya 127000km.
Hola a los dos y gracias por el interés,
bueno pues para daros luz, os cuento lo que me han contado: se ve que el de la volvo se le pasaron de rosca dos tornillos de los de la "caja de balancines" los aderezó rollo arguiñano con un poco de silicona, y a correr que es ancha castilla. en definitiva un desastre, a la primera de cambio empezo a perder por todas partes, etc, etc...me lo dev uelven el lunes, y ja veurem.
que os parece
wallaces
pos muy mal por ellos, la tapa de balancines que es la parte mas alta del motor por donde circula el aceite para refrigerar las cabezas de valvulas y los balancines si se levanta por el motivo que sea se debe meter junta nueva y tornillos nuevos.
aparte de refrigerar, suaviza el roze entre metal y metal,
como bien dice tortilla, tendrían ke kitar la caja de balancines y cambiar la junta,
también si se quiere se pone una pelicula muy muy fina de silicona o algo parecido,
por si aulgun caso...
Por parte del taller, está muy mal hecho lo que te han hecho...
Josebcn, tu coche lo tiene un amigo mio taxista, ke lo usó de taxi, ahora lo tiene en el garaje de su casa, dado de baja de taxi, ahora es particular,
con solo 900.000 a 950.000 km's mas o menos solo cambió embrague una vez y dos veces una polea.
Te a tocado un buen motor, Jose
salu2
