S60 manchas como de aceite a la altura de la puerta trasera derecha
ABM
15 Ago 2016
8
Hola a todos. Hoy me he dado cuenta de unas manchas que aparecen en el suelo a la altura de la puerta trasera derecha.
También hace tres semanas el coche cuando circulo por ciudad con paradas y reinicio de marcha. Comienza a dar como estrincones y el sonido del motor en relenti sube y baja,
Cuando continuo con la marcha del coche en autovia sin paradas el coche va bien. Es un S60 2.4 del año 2001.
Alguien me puede orientar antes de ir al taller. Mi empresa acaba de cerrar con resultado de despido a toda la plantilla y económicamente la cosa está complicada.
Gracias de antemano.
Así de primeras, se me ocurre que en esa zona varios modelos llevan el filtro de combustible. Podría estar perdiendo combustible (de ahí la mancha) y/o cogiendo aire el circuito por el filtro ( y ahí los tirones)...
De todas formas, si te deja mancha, mira a ver por debajo, que se tiene que ver el rastro de la fuga.
A ver si otros compañeros se les ocurre algo.
Reactions: GORDON55
Si me he asomado debajo del coche y se ve como un filtro cilíndrico del cual cuelgan dos gotas, las he quitado con un trapo y huele a gasolina.
Muchas gracias.
Eso es, el filtro de gasolina. Seguramente esté flojo o dereriorado alguno de los 2 conectores que le llegan; o la manguera rajada, con un poro... No lo dejes, que tiene su peligro. Antes de manipular, hay que despresurizar; lleva al lado una válvula como de rueda de bicicleta, se presiona y despresurizas. Para quitar los conectores, hay que apretar unas muescas de plástico que llevan simétricas y tirar de el hacia fuera. Para insertarlos, solo empujar hasta que se oye click. Es fácil, pero si no estas seguro y siendo delicado, mejor al taller.
Reactions: michelpladur
Este no despresuriza....a ver si lo lleva el 850 y este no...
Reactions: ABM
Es lo que te dicen: te pierde por el filtro del combustible.
Ahí está el filtro de gasolina (que sí tiene una válvula cerca), pero lo raro es que pierda, y más raro que la gasolina, con lo volátil que es, deje mancha y no un pestazo que no veas.
Lo que no está bien es que gotee gasolina, claro, llévalo a un taller urgentemente.
Más que problemas a ralentí debería dártelos al apretar el acelerador (cuando se necesita más flujo de combustible) a no ser que esté atascado ¿cuándo lo cambiaste por última vez?
Yo no lo he cambiado nunca y hace 5 años que lo tengo.
Demasiados años para mi gusto.
Va más por km que por años, como es muy grande, en el mío el cambio va (creo) a los 160k km, pero yo prefiero no pasarlo de 100k km. Si notas mejoría después de cambiarlo es que el viejo ya no estaba bien...
Por los 15€ que cuesta yo lo cambio cada año (unos 20.000km). Sé que me paso pero son 2 duros.
Los filtros de gasolina no tienen nada que ver con los de gasoil, son mucho más duraderos (las cosas de la alimentación limpia y sana, supongo). El del corsa, que es mucho más pequeño, lo cambio cada 40k km, y el del Mini, que la casa dice que es para toda la vida lo haré a los casi 190k km... No es una cuestión de dinero, sino de necesidad.
Muchas gracias a todos y me pongo a ello.
