MALETERO DE S 60 CIERRA MAL
BRIONES
18 Jun 2008
2.660
34
63
Hola a todos, tengo un S60 AWD 200 cv del 2002, y últimamente al cerrar la tapa del maletero aunque le des fuerte muchas veces no cierra y aparece el mensaje de maletero no cerrado, cual puede ser el problema falta de engrase en la cerradura, fallo de algún sensor, no se, que puede ser???
mira si es la cerradura en si, yo la tube k cambiar en el mio por que el muelle que llevan dentro se havia pasado y ya no cerraba. es facil coges un destornillador o algo en forma de palo y en la cerradura aces como si cerraras con el destornillador unas cuantas veces si ves que alguna te falla es la cerradura(sobre 160€ el cambio) si no falla nunca es otra cosa pero seria lo primero que intentaria.
saludos jenio
ESTA MISMA TARDE LO INTENTO, O SEA, ME IMAGINO QUE A LO QUE TU TE REFIERES ES HA HACER QUE CIERRAS PERO PARA QUE ENGANCHE EN EL DESTORNILLADOR NO, PARA QUE BAJE Y SUBA EL PESTILLO DE LA CERRADURA NO
esoes lo que quiere decir jenio, tambien es posible que la parte de la carroceria donde engancha la cerradura se haya desplazado ( es una pieza atornillada de color ligeramente dorado) hacia algun lado, haciendo que la cerradura no enganche bien, despues de probar el sistema de jenio, si eso no lo arregla, afloja un poco esos tornillos e intenta cerrar con la pieza asi, a ver si busca su postura y cierra.....si no, vuelve a apretar los tornilos usando de referencia las marcas dejadas por las cabezas de los tornillos, si en esa pieza hay marcas del roce de la cerradura, puedes deducir donde pega para moverlo hacia ese lugar.... [ok]
Estupendas sugerencias, así que esta tarde de mecánico, con lo mal que se me da, ya os contaré si soy capaz de solucionar el problema
aver si das desatornillado eso... en el mio le tube k dar con un cincel y un matillo que no avia dios que los quitara y no puedes meter un destornillador electrico que no hay sitio. Si me referia a eso qu eprobaras con el destornillador como si fuera la cerradura(sorry por la mala explicacion), si no es ninguna de las dos cosas mira que los topes del maletero no esten descentrados. Eso esta en el mecanismo que ace subir el maletero(no soy mecanico sorry no m ese los nombres)
Parece que el problema va a ser otro, cierra bien con el destornillador, el anclaje no tiene roces estraños, ni piezas desplazadas, así que ¿otras posibilidades?
habrá que mirar esa conexión, pero eso ya para el taller que yo de mecánica poco por no decir nada
ok, a mirar si está desviado, pero no creo porque no tiene golpe ni nada
con lo de conexion tambien me refiero a la varilla que los une, ademas de la instalacion electrica......igual se ha desplazado esa varilla o se ha soltado
