Mal funcionamiento del CRUISER Volvo xc70 2004
JESUSKA
9 Ene 2012
9
Mal funcionamiento del CRUISE - CONTROL DE VELOCIDAD - Volvo xc70 2004
Hola Volvistas , os comento un problema que me ha surgido hace una semana más o menos , uso el coche a diario para ir a trabajar haciendo unos 80 kms por autopista por lo que uso el CRUISE bastante , siempre ha funcionado muy bien ,sin dar tirones ni vibrar ni nada , pero últimamente cuando llevando puesto el CRUISE voy a subir una cuesta y como necesita más aporte de combustible mpieza a vibrar la parte del motor de una forma cadencial y en progresión osea cada vez vibra más, entonces le das a la tecla "0" del volante y deja de vibrar y a partir de ahí ya lo llevas con el acelerador; Una vez que has descrestado la cuesta lo vuelvo a poner y funciona bien. Solo pasa en las cuestas.
Si alguien me pudiera orientar ya que estoy un poco desorientado. Gracias :_porfi::_porfi::_porfi:
Hola SEMI , primero gracias por responder , te comento que este coche es Automático , por lo que no tiene sensor en ese pedal porque no lo tiene , sí que tiene un interruptor en el freno para su desconexión , y este funciona perfectamente ; Lo que yo pienso es que según tengo entendido el cruise acciona el acelerador mediante una bomba de vacio o algo parecido y que cuando necesita más gasoil succiona más fuerte , pienso que igual hay algún manguito un poco flojo y le entra aire por lo que dá esos tirones-vibraciones al acelerar , porque por lo demás en llano y bajadas va de maravilla. De todas formas muchas gracias por responder.
Buenas.
Haber si alguien te mete algun pantallazo del vida donde te dice cuantos sensores tiene el cruiser para si ya que lleva unos cuantos a parte del sensor del embrague en los manuales, en los automaticos no llevan ese sensor sino otros dos que lo sustituyen dentro de la caja de cambios, de todas formas es gasolina o gasoil, turbo o no, segun lo que sea lleva unos o otros.
Los D5 llevan uno que se suele ensuciar de carbonilla y es tan facil como sacarlo y limparlo y a correr.
Buenas.
Hola Bremercito , el mio es el D5 , si me pudieras decir donde se encuentra ese sensor que se llena de carbonilla lo miraría , por si suena la flauta. Gracias por la respuesta.
Donde está ese sensor de los D5 que se limpia de carbonilla y yatá ? Saludos
