Mal funcionamiento de la alrma
motona
18 Ago 2008
Hola a todos, me llamo Gelucho y tengo desde hace más o menos un año un volvo v50 del que estoy muy satisfecho excepto por un detalle que me decidí a publicar en este foro ya que no encuentro otra manera de solucionarlo.
Quiero aclarar que utilizando el motor de búsqueda del foro intenté encontrar a alguien que le pasase algo parecido y al no conseguirlo pues no veo otra opción más que la de pedir ayuda directamente a los usuarios, y por ello os doy las gracias anticipadamente, y el problema es que cuando dejo el coche al sol o incluso a la sombra si hace bastante calor, se dispara la alarma constantemente con el consiguiente engorro de estar pendiente de desactivarla.
Ya consulté directamente con volvo (atención al cliente) y no me dan una solución, pedí cita con el taller para de una vez por todas intentar acabar con este lío pero no tengo claro que lo consigan, así que si alguien sabe a que es debido este problema le agradecería que me lo dijese para poder orientar a los del taller que creo que estan igual que yo >fiebre>.
Gracias y un saludo.
Pues lo mas probable es que sea los sensores de ultrasonidos si los tiene o el de movimiento interior...porque el rele que lleva las funciones de la alarma lo dudo.Saludos
Hola macho!!
No te preocupes por lo de la alarma que es una pijada que además hace tiempo que tiene solución, se cambian los dos sensores de la alarma y te cargan un nuevo SW en la unidad central del coche y arreglado.
De todas formas, ten cuidado con las cosas que dejas dentro del coche porque te pueden hacer saltar la alarma, CDs, monedas etc, te digo porque en mi caso al final era que el parasol que ponia en el cristal con el calor se ablandaba y al moverse saltaba la alarma.
A mí me pasa o pasaba (todavía lo estoy comprobando) lo mismo en un XC90. Coche al sol 15min (en Galicia) y alarma activada. La última vez que lo llevé me dijeron que era el sensor de inclinación defectuoso.
Que haya suerte porque con la electrónica nunca se sabe.
