Mal Arranque Volvo C70 T5
asturtopo
15 Abr 2012
431
Oviedo y Santander
Pues me quedan dos pijadas que hacer en el coche y antes de llevarlo al taller a ver si me podeis orientar un poco.
El coche desde hace tiempo me arranca a la segunda en templado.... quiero decir en frío arrancaba bien y en caliente también. Dejando el coche parado un tiempo osea templadito arrancaba a la segunda.
Hoy por la mañana no me ha arrancado en frío. Ha hecho un amago y se ha calado y después nada de nada en 5 minutos. El motor de arranque gira pero no se si con suficiente fuerza. Ya cuando lo dejaba por imposible arrancó y luego os cuento que tal va a arrancar ahora por la tarde que lo voy a usar.
Llevo un cacharrín de esos por ODB que me da el voltaje de la batería así como otras cosas interesantes: temperatura del agua y temperatura del aire de la admisión. El voltaje en marcha es de 13,2V. Si pongo luces o clima baja a 12,9. Con el motor apagado y contacto dado me marca 12,2V.
Que opinais... batería, alternador? me gustaria ir orientado al taller porque estoy cansado de chapuzas y que nunca me dejen el coche bien... B&B me queda lejos jeje....
No se si tendrá que ver pero no consigo que me arreglen la fuga de líquido de la servo a la entrada de la bomba. El manguita es nuevo y aun así me pinga todo alrededor incluso el alternador que está debajo. No llega a bajar el nivel del líquido perolo pinga todo debe ser muy poco lo que pierde pero a presión.
También sigue perdiendo por el radiador de la calefacción o los tubos pues el radiador es nuevo y me es muy incómodo el olor y la humedad en la zona del conductor.
El coche gasta del max al min de aceite cada 10.000 kms cosa que no veo preocupante y empuja bien sin tirones ni nada raro. Eso sí, no lo bajo de 9,5-10l a los 100kms ni adrede.
A ver si me ayudais un poco....
Pues el coche sigue arrancando bastante mal.... y he observado que desde un día que roze un poco el coche en un prado la temperatura de admisión va mas alta que antes. Antes en carretera iba como 3 o 4 grados encima de la ambiente y ahora va un poco mas como 6 o 7 grados.
A poco que vaya detrás de un coche a menos de 80 la temperatura se pone a 30-31 grados con el ambiente en 18 grados y eso si que ni idea que puede ser.... algún manguito del intercooler?
La semana que viene al taller a que revisen todo y a rezar para que acierten...
buenas !!
a mi me pasa lo mismo !! y no se de que puede ser... he notado lo de la temperatura, sobre todo ahora en verano por tierras extremeñas ( 38-40º) es abrir el capo y pegarte la bofetada de calor.
¿Encontraste el problema? si no me tocará llevarlo a la VOLVO a que me sangren un poco :_help:
Mira si marca revoluciones en la fase de arranque del motor y que la temepratura que marca el sensor de temperatura del refrigerante marque temperaturas coherente en la fase de arranque .
