Mal arranque en caliente
Telekito
10 Mar 2013
1.761
57
36
Vigo, Galicia
Hola a todos
Mi 850 tdi lleva un tiempo que le cuesta arrancar en caliente. Osea paro a repostar y después puede tardar 8 segundos dando a contacto o directamente tener que esperar un poco para que arranque.
Por las mañanas arranca perfecto así como si lleva una hora parado. El motor de arranque está OK revisado. La batería cargada, hace lo mismo le pongas pinzas o no.
Sospecho del sensor de temperatura (los motores audi tenían una norma en la centralita que en caliente no inyectaban combustible hasta girar el motor de arranque a 300rpm o algo asi) y que al estar leyendo mal pues me fastidie.
Tengo el alternador mal (recién arrancado durante 3 minutos o así si uso el freno noto que la intensidad de las luces baja un poco) o el cable positivo que conecta éste con la batería.
Alguna idea más? Si no probaré a ponerle interruptor al sensor de temperatura como solución de emergencia jaja ASí siempre que queira arranca en "frío",
Un saludo!
No sé en tu modelo, pero la bomba de combustible también lleva un sensor de temperatura, a veces falla y da mal arranque en caliente. Busca información por internet con el modelo de tu bomba de inyección.
Gracias lo veré!
Más opiniones?
sensor de posición del cigüeñal?
No entiendo en qué afecta. De verdad es que n ose de qué se encarga ese sensor jaja Poría ser del calado de la bomba si lo hiciese siempre pero solamente es en caliente y al pisar freno baja la intensidad de las luces ligeramente durante 1 segundo o dos...
Tengo que cambiar el cable del alternador lo primero pero es que no estoy teniendo nada de tiempo...
A mi me pesaba exactamente eso en un XC90.........le dieron vueltas y mas vueltas.........y mas vueltas y siempre diciendo que el motor de arranque estaba genial.
Pues fue cambiar el motor de arranque y se acabó el problema de forma definitiva.
