Luz presion aceite no se enciende
11 Mar 2022
50
7
Vizcaya
Hola.
A mi xc90 D5 de 2007,no se le enciende la luz de presión de aceite cuando das contacto.
Supongo que el sensor no estará roto xq si pasa eso en otros coches se suele quedar encendida permanentemente
¿A alguien le ha pasado?
Mira en el manual, en los P2 se suele encender con el contacto puesto y el motor parado.
Lo más "fácil" sería comprobar que la luz no está fundida. Esa luz indica la falta de presión suficiente en el circuito. Lógicamente, con el motor parado, debería estar encendida. Sino se ilumina, lo más probable es que este fundida. Confiemos en que no esté anulada.
Reactions: Volvoalvaro
He sacado el cuadro y no lleva bombillas como los coches viejos.
Es una placa electronica que dudo que este manipulada
Después de más de un año, sabemos algo, desde que empezó el calor no se enciende el testigo cuando hace el chequeó... Y no recuerdo si lo hacía antes, antes de mandar a reparar el cuadro quisiera conocer si es mal común o no, porque en muchos videos se ve que no enciende y en otros que si, en el manual no e visto nada claro
Hasta que no arrancas, tiene que permanecer encendido. ¿Te falla solo eso del panel de instrumentos?
Pues ese no se enciende, uno que está abajo a la derecha del todo tampoco... Uno de intermitencia parece a tras luz
Solo lo he notado ahora, manda narices que el otro estuviera pendiente de cualquier cosa del cuadro y en este no, me doy de collejas, no recuerdo que se viera esa luz cuando hace el chequeo y el vida marca bien la presión
Ahora rizo más el rizo, ningún xc90 d5 185 CV tiene sensor presión aceite donde indica vida, es más no hay ni conector ni cable, en su lugar hay un tapón y es así en todos los que he visto del 185 los 165 si tienen el sensor donde indican pero el 185 no...
