Luz encendida cuadro
noel ferreyra
30 Mar 2016
7
Hola amigos
Tengo un rural 96. 2.5 .5 cilindros
Se encendio una luz en un triangulo verde y el signo es algo similar a la sigla PI. Fila de abajo de derecha a izquierda. La segunda luz. Alguien me puede orientar que significa?
Muchas gracias
Noel
Es la luz de lambda. Esa es la luz que indica algún fallo de motor, combustión, etc. Puede ser muchas cosas, fallo de la sonda lambda, caudalímetro, etc. Para diagnosticarlo deberías hacer hacer una lectura de errores. Si es del 96 no lo podrás hacer de forma manual, te hará falta conectarlo a un dispositivo de lectura de errores a través del OBDII.
Hola. Muchas gracias por tu respuesta. El tema es que no tiene ficha OBD. Tiene un conector con un led. Salvo que tenga otra ficha y no lo se.
Noel
Entonces lleva la cajita negra detrás del faro derecho ? con un led rojo ?. Si es así, lo tienes más fácil; puedes leer errores sin máquina de diagnóstico.
Busca por el foro que hay varios tutoriales de cómo hacerlo "manualmente". Descárgate el manual de taller de Haynes, que ahí te vienen las identificaciones de los diferentes códigos de error (te lo digo para que sea algo fiable, hay mucho por internet y a veces no son los códigos correctos).
Cuando leas los errores, anótalos. Y cuando hayas leído todos, yo los borraría y rodaría algunos días para que los vuelva a marcar, ya que puedes tener errores almacenados de antiguas reparaciones que no se han borrado y han quedado grabados en la centralita (sobre todo si no has sido su único dueño).
En este hilo antiguo se explica el procedimiento. La traducción es a la mecagüen, pero se entiende.
http://www.volvo4life.es/foros/area...lo-1-2-1-maf-senal-nula-defectuosa-ayuda.html
Los códigos que aparecen junto al procedimiento no se van a corresponder con lo que te dirá la cajita, porque están clasificados por posición (A1, A2, A3....B1....etc). Busca unos fiables (manual Taller Haynes, por ejemplo).
Aquí también
http://www.volvo4life.es/foros/area-tecnica-volvo/54102-leer-codigos-850-a.html
Y para sacar el kilometraje real
http://www.volvo4life.es/foros/volv...ilometraje-traves-del-conector-diagnosis.html
