LUZ DE POSICION (LED) FUNDIDA. AYUDA SUSTITUCIÓN
coyotexc
7 Nov 2009
25
Hola, pues tal como dice el titulo se ha fundido una luz de posición (LEDs) con su correspondiente mensaje de avería en la pantalla en mi XC60 D5 Aut. Modelo 2010. Mirando el manual no encuentro por ningún lado como solucionarlo, ni tan solo un apartado que me diga "pasar por el concesionario Volvo mas cercano" ni mención alguna a este tipo de alumbrado (sí, sobre las de posición laterales dentro del faro-naranjas-).
Tambien he buscado por el foro, pero no he encontrado ningún mensaje sobre este tema asi que si alguno le ha pasado esto que me diga como lo ha solucionado y precio si ha tenido que pasar por el concesionario.
Un saludo y gracias.
Me parecio leer hace algun tiempo, no recuerdo si en este o en el foro uk, que el led se apaga si se funde la de posición que está en el lateral del faro.
¿está fundida esa bombilla?
Si es así, cámbiala antes de ir a ninguna parte y nos cuentas.
P.D.
Vale, ya lo he encontrado:
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=124295&highlight=led
I was getting a bulb failure notice on display. Traced it to the LED running light (in my case offside). The manual states refer to dealer. I rang my dealer and they told me that I should check the corresponding side light as if that is blown the LED light goes out as well.
Did that and it was blown (a small 5w bulb). Changed that (I must say getting the headlight out was the easiest I can recall).
Now all is working again.
Passing this on in case it happens to anyone else.
Muchas gracias por la info. lo probaré y ya te contaré. Ojalá sea así de facil.
EDITO: SOLUCIONADO. Muchas gracias cierzo es tal como decías. Solo un apunte, hay que poner el contacto para que haga el chequeo sino aunque le cambies la lampara sigue sin funcionar.
Me alegro, la verdad.
De todas formas me da la impresión de que por ahí anda el problema de que no activen los leds como luz de día. Debe estar puesto en serie con el de posición lateral (una chapuza a mi entender)
