Luz de marcha diurna led S60II
Ya los vi hace poco en una página que pusieron en el foro, no la recuerdo pero esta en favoritos, me parece una buena idea y queda muy bien integrada sin tener que "apañar" nada, yo si fuese mi coche se lo pondría.
queda muy bien,parece venir asi de serie y como dice DAVIDS60R queda muy integrado sin tener que "inventar" nada,jaja
Está muy bien, pero para eso llevas encendidas las de posición..., es mi opinión. Para dejarlas tipo "mercedes clase C" se podría conectar a las antiniebla del coche (que no lleva).
Muy buen enlace!!!
Hola a todos, Tengo un S60 R-desing de 2012 y me he vuelto loco buscando la posibilidad de ponerle las luces diurnas y ahora veo estoo.,,, Uff me podrian decir en que web se encuentran?.. Gracias y saludos
Kpocuervo una presentación no estaría mal, tampoco, no?
La luz de posición no debe estar encendida cuando es de día según el código de circulación, corrijan me si me equivoco y aparte para el consumo de combustible del coche por eso tienen que ser led porque su consumo es mínimo .
Muy buen enlace!!!
Hola Aledbar !!
Tras una temporada apartado del foro , vuelvo a la carga con el V60 sin problemas y con 65000 km.
He estado mirando el tema de la luz diurna y están en estos enlaces
Excellent CAR Specific LED Daytime Running Light for Volvo S60 20011 2013, Ultra bright illumination, Easy to install-in Daytime Running Lights from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com
Traducido a lo bruto con google:
Características:
La luz corriente diurna del LED le ofrece un salto decisivo en la seguridad del tráfico por carretera y ayuda a prevenir el 58% de los accidentes.
Apporved según ECE R87 regulaciones. SAE y la E-marca (E4) estampadas en la lámpara. Totalmente calle legal en la mayoría de los países.
Diseño de la carcasa de aluminio con disipador de calor en la parte posterior de la lámpara para asegurar no LED con el tiempo la vida climatizada y más.
Multi módulo de controlador de funciones bulid-in con circuito de protección para evitar daños LED de impacto de alta tensión.
Color Temperature Range: 5000K-6000K
Potencia: 5W/pcs
Operación Corriente: menos de 50 mA
Estabilidad actual: menos de 2 mA (24 horas)
Brillo: 600-700LM / piezas (izquierda y derecha simétrica estricto)
Temperatura de funcionamiento: -40 ~ 50 Degress
Temperatura de almacenamiento: -50 ~ 80 Degress
Características de protección: protección reversa de la polaridad, protección de circuito abierto.
Resistente al agua: Después de las pruebas de simulación de la lluvia y exámenes immersionsimulation.
Ensayo de niebla salina: Aprobado.
Instalación:
1. No es necesario cambiar los faros antiniebla, la ubicación original del coche para instalar, sin necesidad de pegar un reemplazo directo para el coche niebla negro sombra lámpara original, cable de alimentación se puede conectar a las luces antiniebla en (niebla abierta brillante).
2. También se puede conectar a la batería positivo y negativo, la tecnología patentada dedicada Luz diurna: el coche único para iniciar el sistema de identificación automática (interruptor LED en sus propias luces se encienden y apagan)!
Uso del vehículo
Para Volvo S60 20011-2.013
Por favor, verifique el parachoques con la información proporcionada a continuación
Electrical degrees super bright LED Daytime Running Light for Volvo S60 DRL Free Shipping-in Lights & Indicators from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com
Para el V60 (y S60) aparece esta , que la veo algo fea.
Fastest To You By EMS Or DHL, Wholesale Volvo S60 V60 (09 13) Daytime Runnig Light, Hot Sell LED DRL on Aliexpress.com
A ver si alguien se anima.
Bienvenido de nuevo Rpastor!
Yo mientras esté con la extensión de garantía no probaré.
Solo me metí en lo de runflat porque es algo q Volvo a nivel global permite .
Ese ultimo Enlace tengo mis dudas si entra bien el sensor de aparcamiento y en los 3 enlaces la duda de cómo como iría el tema del plastico cromado (esa pieza no es igual en "básicos" y kinetic que en Summun (momentum depende de año creo...).
Sent from my iPhone using Tapatalk 
Retomando el tema, no me termina de convencer el ajuste de la pieza con el paragolpes, por lo que se ve, el ángulo de curvatura de la pieza con los LED´s no es el mismo que el de la pieza original, por lo que los extremos se quedan algo salidos.
En el cualquier caso, si los instalas, tienes que homologarlo? o no hace falta?.
En aliexpress hay muchas versiones para elegir... Creo que nadie en foro los instaló, ni por la calle he visto ninguno...
Sobre la 2ªpregunta no lo sé...
