LUZ DE EMERGENCIA AL GIRAR A LA DERECHA
sanchez44
10 Oct 2010
Hola foreros! tengo un problemilla con mi volvo s40 del año '98 y es el siguiente:
hace un par de dias al arrancar el coche se subio unas 100 vueltas las revoluciones, de las 850-900 que esta normalmente en ralenti, a 1000 mas o menos y estuvo un rato asi y ahora cada vez que giro a la derecha se enciende una luz de emergencia ( la que tiene este signo "!" en medio).
a ver si algun magnifico de los que andan por aqui sabe decirme algo!!
un saludoo!
P.D.: si este no es el sitio donde va este post, hacer lo que corresponda!!
¿Has revisado todos los niveles (aceite, liq. frenos, etc...)? Al girar, los liquidos se desplazan, y si tienes algun nivel bajo, puede que marque nivel muy bajo y por eso se te encienda el chivato.
Ya nos contaras.
No estaría nada mal también pasar por el foro de presentaciones ...
Lo primero es comprobar todos los niveles y luego a partir de ahí ver.
es el nivel de liquido de frenos bajo. pastillas gastadas hacen que el nivel del liq descienda. o tb puede ser discos de freno jubilados ... para ser de 1998.... una pasta. la presentación c/fotos no estaría nada de mal.
a mi me paso algo parecido,,
al girar al la izquierda,,sonava x la parte de las ruedas un chirrio de como a falto de liquido el coche parado y girando el bolante de un lado a otro,,sonava como rozaduras en algun lado,,pero al minuto se quitava,,,,total..lo lleve a varios talleres y casi todos me decian,q era la cremallera,,unos 1000 pavos,,y un buen dia me dijeron,,mira el liquido de direccion asistida,tota,,lo miro y el bote estava casi vacio,,fui al conce y x 15 pavos,,solucionados,,,,
q poca verguenza q un mecanico q te pueda decir q es de la cremallera,,,,q fuerteeeee,,,asi q nada,,revisalo pq puede ser algo asi,,,muxa suertee,,y saluditoss...
