Luz de ABS y Tracs Off se encienden S70
juangomes
31 May 2007
Buenas, quisiera ver si alguien me puede ayudar. Tengo un S70 98 pero a veces cuando voy caminando se encienden las luces de ABS y tracs off se encienden y se quedan así. Al apagar el carro y volver a encenderlo se quedan encendidas las luces. En otras ocasiones la luz permanece apagada todo el trayecto. A que creen que se deba esto?
Es el modulo de la unidad de control del ABS, que dio bastantes problemas en los primeros S70/V70/ y C70.Tienes tres soluciones. Conce: cambiar modulo ABS +/- 1000 leuros.Desguace +/-300 colocado.Importante si lo compras en desguace fijate que el coche de origen lleve TRACS,las primeras unidades no llevaban.Y la tercera que seria la mas interesante si alguien nos echara una manita, el modulo de unidad de ABS es reparable sin necesidad de cambiarlo de echo hay gente que lo ha echo pero no tengo ni idea de donde o ha quien hay que dirigirse .Cuando e chivato se enciende el ABS no FUNCIONA.
a veces no es mas que por exceso de polvo en los sensores que van en los ejes, una limpieza y todo correcto, de todas comprueba que el sistema no tenga bajo el nivel de liquido de frenos.
si pero donde estan situados estos sensores? estan a la vista y se podrian lavar mientras estoy lavando el resto del coche?¿ sin tener ke desmontar nada?
forcead dijo:
estan situados detras de las ruedas justo a la altura de los palieres justo donde lleva la junta homocinetica tu gira als ruedas y mete la lanza y lava bien por donde une el palier a las ruedas y te quedaran limpios
Gracias por la información voy a probar limpiando los sensores y chequendo el nivel de liquido a ver si lo puedo arreglar, yo les cuento como me va.
¿Hasta que año dieron problemas? yo tengo uno de 1999 y nunca me ha dado ese problema.
Lo de el agua a presión por esa zona, yo siempre suelo darle por debajo y en los pasos de rueda y demás, para quitarle barrillo y polvo, que luego se pega y no hay quien lo quite.
PD: cuando lo arregles dinoslo.
Prueba a desconectar los sensores, y echale crc(contact cleaner),o algun producto similar en las conexiones.
Suerte.
