luego de cambiar silentblocks adelante, los grillos no se van! (V40)
Don Mono
28 Dic 2007
1.705
7
Quilpué, V región de Valparaiso
como saben , he cambiado los silentblocks delanteros de los brazos de suspension delantera (son 3 piezas, una goma cilindrica, una como un cubo de goma y rotula de suspension) y la cosa ha mejorado en un 50% tanto en ruidos como en comodidad de marcha.
Suena menos al andar pero creo que debio de haber desaparecido una gran cantidad de ruidos ... pero ahi siguen los grillos...suena y da la impresion de "fragil"...
me recomiendan apretar algo mas? siento algunas cosas sueltas en todo lo relacionado con la direccion y suspension... algun consejo? algun lubricante? algun tornillo clave que se suelte con frecuencia?
gracias tios!
DM
al arrancar suena algo que golpea...al detenerse aparece nuevamente...al salir del reposo otra vez... yasi se la lleva.... he leido algo de los palieres.... q es eso?
leeré el hilo ese . gracias vicente.
saludos a todos!
DM
puedo agregar que tambien me suena cuando me siento en el coche.... es un golpe de algo suelto, en la parte inferior.... no me parece que fuera de amortiguador.
Es un sonido grave... un molesto ruido.... que furia....
alguna idea adicional a la estabilizadora?
DM
Hay una pieza que es la bieleta de suspensión que engancha el amortiguador con la barra estabilizadora, deberías darle un apriete general a la tornillería de la suspensión. Y de paso mira el tubo de escape, que igual tienes algo suelto.
Hay muchas tiendas de recambios de USA, supongo que te pueden enviar más fácilmente las piezas!!
he leido en el post de marsuan (S40 t4 muchos ruiditos....) que para sacar los silentblocks de la barra hay que desmontar medio coche... y eso es cierto segun el VADIS, pero el que me comentas y que aparece en la imagen que adjuntas, vendria a reemplazar las otras sin tener que desarmar el volvo casi por completo...
entonces mi duda es: el silentblock de la imagen que me muestras reemplaza el que originalmente lleva? por que probablemente convenga desmontar para dar una solucion final al asunto en vez de andar con soluciones "de parche"
El soporte de la estabilizadora del lado del pasajero se ve a simple vista si te fijas bien levantando el capó, un poco más atrás de las barras de la dirección. El del lado del conductor está un poco más oculto, pero también se ve con calma. Puedes hacerles unas fotos y así ves su estado.
El sonido de clack al iniciar la marcha o al usar el freno motor pueden ser de los tacos motor que van en el travesaño, se suelen ''aflojar'' y hacen ruido
esos estan por llegar y los cambio (partsforvolvosonline.com) pero no creo que el ruido provenga de esos tacos... lo curioso es que tambien suena cuando me siento en el coche.... no estoy tan gordo para que suene el golpe, aun estando sin encender el coche suena.... muy curioso....
apenas haga tiempo , les hago un reporte con fotos.
saludos y gracias a todos.
DM
