luces
boro1218
7 Jun 2009
109
pantoja Toledo
hola a tod@s,mi pregunta es la siguiente,me gustaria saber si mi volvo se le encienden las luces solas o no por ej a la entrada de un tunel,cuando esta anocheciendo, es un s 60 gasolina,esque me e dado cuenta que las luces interiores como las del cuadro de mandos y esas suben y bajan de intensidad segun la claridad del exterior y no se si le faltaria algun rele o fusible o algo de eso, muchas gracias por leerme ::)
yo creo que no.....ademas, las luces interiores no cambian con la claridad, es que se ven mejor a oscuras, creo yo [ok]
no tengo noticias de que eso lo lleven, pero esperaremos a v er si alguien lo desmiente....de que año es el S60?
Creo que no se encienden las luces, porque nose si hay algun volvo que haga eso automaticamente, en cuanto a lo de la luz interior, yo tengo un regulador, vamos el tipico y la pantalla de la radio te cambia de color para no deslumbrarte de noche... pero automatico lo de la luz interior... no me suena ??? ???
el regulador de intensidad lo tengo al minimo porque me gusta conducir de noche con poca luz en el interior y por el dia se notan esos ccambios que digo
no no es qe se vean mejor si cambian de intensidad y e coche es del 2006 :-[ :-[ :-[ ::) ::)
En ningún coche se encienden las luces del coche por la noche solas si tu no quieres. En el mando de las luces tienes que tener una posición que es "Automático". Si hasta ahora no has encontrado esa posición, es que no lo tiene! ;)
Vamos por partes
en la cosola central donde esta el clima justo debajo del bton que tiene el dibujo de echar el aire para los pies hay un pequeño cristal
ese cristal es un sensor de luz que cambia segun la luz que le da
a mas luz mas luz en el cuadro a menos luz mens luz en el cuadro
ese sistema no tiene nada que ver con los faros de echo volvo no tiene ese tipo de cosas como faro que se enciende en automatico
PORQUE
en suecia las luces son obligatorias 24 horas al dia
un saludo .
si le pones el dedo en ese sensor veras ocmo cambia la iluminacion
