LUCES XENON S60 SE APAGAN Y SE ENCIENDEN
jeframa
10 Ago 2010
5
HOLA A TODOS:
TENGO UN S60 D5 SUMMUN AUTOMATICO QUE TIENE EL SIGUIENTE PROBLEMA:
DESDE HACE UN TIEMPO EL FARO IZQUIERDO SE APAGA DE VEZ EN CUANDO. NO ES MAYOR PROBLEMA PUES APAGANDO LAS LUCES Y VOLVIENDOLAS A ENCENDER, EL PROBLEMA SE SOLUCIONABA. ULTIMAMENTE PASA TAMBIEN CON EL DERECHO. DE MOMENTO NO HA PASADO A LOS DOS FAROS A LA VEZ.
HE ESTADO EN VOLVO Y EL PRIMERO QUE ME ATENDIÓ, SIN SER ELECTRICISTA, YA ME DIJO QUE ESO ERA COMPLICADO, QUE HABIA QUE SACAR LOS DOS FAROS Y VER DESPUES LA CENTRALITA QUE CONTROLA LOS FAROS...........ETC. ME DIERON GANAS DE PREGUNTARLE SI IBAN A QUITAR EL MOTOR TAMBIEN.
EN FIN, LA CUESTION ES QUE ESTOY CON EL COCHE TUERTO.
SI A ALGUIEN LE HA PASADO LO MISMO Ó CONOCE A ALQUIEN QUE LE HAYA PASADO, SERIA DE AGRADECER ALGUNA ORIENTACIÓN AL RESPECTO.:_porfi:
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO.
UN SALUDO.
seguro tienes problema de los balast si pasa mucho despues de lavarlo.si le entran agua los tienes que cambiar no se cuanto pueden costar.me informo mejor i te aviso porque a un amigo con un xc70 le pasaba esta cosa un saludo
Hola:
Muchas gracias Claudius60.
A la espera de tus noticias.
Hola e hablado con mi amigo y dice que tienes problemas de bombillas o en el peor caso son los balasto. Intenta cambiar de bombillas de un lado a otro,si la luz de la bombilla no es azul-blanca y es de color morado entonces son las bombilla
Al final lo llevé al concesionario, y me cobraron, por cambiar todas las bombillas, la friolera de 485.00€. Me dijeron que había que desmontar el paragolpes delantero y blablabla. Vamos, un robo a mano armada. El problema es que yo las llevo encendidas siempre, porque me da más seguridad, y me duran la cuarta parte que a los que solo las encienden por la noche.
Acaba de pasarme lo mismo, con el faro izquierdo. He estado mirando vídeos de cómo cambiar las bombillas, y al final, comprándolas por Amazon por 15.00€ las 2, he logrado cambiarlas y funciona de maravilla. He cambiado la izquierda que es la más complicada. La derecha, cuando me de problemas, la cambiaré más rápido porque es más accesible.
