Luces en frío
  • Iniciador del tema gadafi
  • Fecha de inicio
G
gadafi
Guest
Hola gente,
Bueno os comento algo que igual es normal, a ver que opinais. Resulta que cuando arranco el coche en frío, pongo las luces y salgo, las luces (cuadro incluido) me hacen perdidas de intensidad en las primeras marchas. Dura poco, pero de la que echas a andar un poco, ya no pasa. Es normal? Recuerdo qeu el panda también lo hacía, pero el S70...
Saludos!
Has notado si ocurre solo por las mañanas?...o los domingos por la mañana despues de una juerga?...si la respesta es SI seguro que es debido a que todavía estás medio dormido... [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]....lo siento pero es que lo has puesto muy fácil ;D...a ver si algunos de los mecánicos nos ilumina.... ;D
...perdón...lo he vuelto a hacer! ;>)> ;>)>
[jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] que cabron...
Igual tiene que ver con que el alternador necesita coger algo más de velocidad para empezar a cargar. En algunos modelos de coches, hay que acelrar un poco para que le llegue la excitación (no seais guarros [ohh]) al alternador y comience a cargar.
gadafi dijo:
OK confío que sea eso ;D
Ponle una bola de esas de disco con cristalitos colgando del espejo retrovisor,veras como hace juego con el subidon de tension. [muuakk] [muuakk] [muuakk]
y en la bandeja trasera un perrito que mueva la cabeza y se le enciendan los ojos de color rojo siguiendo el ritmo de la música o cuando pises el freno [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
Cuarenton dijo:
O AL FARY [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
[jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
A parte de la bola de espejos y el perrito que mueve la cabeza lo que te podria ayudar a solucionar el problema seria sustituir el puente de diodos o rectificador del alternador que por lo que cuentas esta empezando a dar sintomas de desfallecimiento.
El problema es que no creo que exista despiece del alternador en los concesionarios, aunque es posible que si lo haya en sitios especializados en electricidad (Talleres de Bosch...)
Joder me da que de momento sigo asi porque no tengo €€€ :-[
Yo tengo un S70 gasolina y no me pasa nada de lo que dices con las luces, a partir de ahora prestare mas atención por si acaso.
Lo que si hace el mió es que en marcha, la radio regularmente deja de funcionar entre uno y dos segundos, y no son interferencias, es como si le dejase de entrar corriente. No parece muy normal. ¿Esto le ocurre a alguien?
La verdad es que todo pinta al alternador, comprueba con un tester la carga de la bateria.
Jcarlos dijo:
A mi la radio me va de luxe!!!
