S40 Luces antiniebla y diurnas
11 Dic 2019
649
107
Barcelona
Buenas. Quisiera ponerle a mi S40II luces antiniebla y diurnas (no tiene antiniebla de serie).
He estado investigando y puede ser que tenga el cableado preinstalado (no lo he comprobado aún).
Había pensado en comprar las molduras con el orificio para la bombilla y ponerle unas que venden que además tienen luz diurna led.
¿Se le puede poner cualquier bombilla OEM?
¿Las molduras son las mismas para el modelo pre y post facelift?
Había pensado en algo así (https://es.aliexpress.com/item/1005002789514518.html).
También he visto esta solución aunque no me convence tanto porque hay que abrir el faro (https://es.aliexpress.com/item/32827356267.html).
Un kit con todo (https://es.aliexpress.com/item/32858651009.html).
Y este otro con función intermitente (https://es.aliexpress.com/item/32982430888.html).
No sé si realmente serán compatibles, porque pone que es para el facelift y yo tengo el original (2004).
Además tendría que añadir el botón para controlarlas.
Después de todo supongo que habrá que hacer una adaptación con VIDA que espero poder hacer con el que tengo en el portátil.
¿Alguien ha hecho algo así?
En definitiva quiero ponerle antinieblas + diurnas led.
18 Abr 2017
5.207
1.978
De poder hacerse, necesita programación (carga de software en la CEM) y para eso hay que pasar por el conce si o si
18 Abr 2017
5.207
1.978
Depende, lo mejor es preguntar. Eso si necesitas un mando de luces con el botón de antinieblas, de segunda mano sirve
11 Dic 2019
649
107
Barcelona
Sí, por 15€ tengo de desguace.
Lo que no entiendo es como funcionan las diurnas por otra parte, porque tampoco quiero poner halógenas ni originales.
Molduras + mando de luces + bombillas + programación.
¿Se le puede poner cualquier bombilla o tiene conector especial?
11 Dic 2019
649
107
Barcelona
Resubo, porque no encuentro información de esto. Quiero ponerle las universales pero hay tres tamaños (diámetro) y ni idea de cual es el bueno, ¿alguien lo sabe?
Por otro lado, ¿alguien sabe si se le pueden meter luces universales (https://a.aliexpress.com/_vliVc1) o tienen que ser originales para hacer la descarga de software?
Gracias.
EDITO:
Ya tengo precio por el software de las antiniebla: 30€ + IVA.
