Localizar relé asiento conductor
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.690
1.642
Buenas.
El reglaje eléctrico del asiento del conductor lleva dándome problemas desde hace ya unos 3 años, y aunque es algo muy leve, pues no necesito tocarlo me gustaría que funcionara de manera correcta.
Resulta que funciona durante unos segundos al abrir el coche y después deja de funcionar. Esto me ha llevado a la conclusión de que el relé está fastidiado y corta la corriente a los pocos segundos de entrar en funcionamiento.
El fusible, como es lógico está bien, así que ando buscando el relé.
¿alguien sabe dónde está situado?
Muchas gracias.
kike_vfr
11 Sep 2012
2.564
176
49
la verdad no lo se pero viendo que lleva muchos controles diferentes me inclino por decir que no olleva que va todo controlado desde la placa electronica del asiento que lleva los mandos, seria cuestion de sacarla y mirarla y / o limpiarla con limpiacontactos o resoldar pistas
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.690
1.642
Pues por un anuncio de eBay he visto que cada asiento lleva 2 relés junto los motores que mueven el asiento, así que ahí está casi seguro el fallo. El tema está en ver si se puede desmontar y cambiar el relé (algo que debería ser sencillo) o hay que pasar por caja o desguace.
kike_vfr
11 Sep 2012
2.564
176
49
si no se desmonta no se sabe si esta dentro o se puede arreglar, pero si no te va mira antes de limpiar el conector a ver si fuera eso
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
9.690
1.642
Es que funciona durante segundos y después se corta la corriente. Es el mismo funcionamiento de un relé que salta.
