localización termostato volvo v40 1.9d - 2003
cons
30 May 2015
8
Hola.
En el primer lugar felicidades por el foro. Me sabe mal que mi primer mensaje viene acompañado de un problema...
El tema es que ahora con el frío que hay, al coche le cuesta mucho más coger temperatura, y una vez llega a 90ºC, si le piso más por autopista la temperatura del motor baja hasta 70ºC aprox.
Compre un termostato de un recambio que tengo al lado de casa, y me puse manos a la obra.
Saco el manguito que va del bloque al radiador y no me encuentro con ningún termostato.
He seguido el manguito que sale del radiador y va al mismo punto, aquí arriba donde desmonté. Creo que antes de eso tiene dos ranuras, una para el vaso de expansión y otra para la bomba de agua.
Alguien me puede indicar donde va montado en puñetero termostato en un volvo diesel? O es que el coche no lo tiene montado por el anterior propietario?
Pasa por el apartado de presentaciones para que te puedan ayudar.
Parece ser que el anterior propietario le quito y no puso otro...
Nº Ref: 3345628
Mal augurio,si el motor no trae termostato puede decir que el coche puede tener problemas de calentamiento,junta de culata o algo parecido,porque es muy raro que no lleve termostato,normalmente eso lo hace la gente que por no poder arreglar la junta de culata quita el termostato y asi el refrigerante circula mas rápido y el motor se calienta menos
Hola. Es una opción que no traiga el termostato pero yo no lo veo claro donde encaja el nuevo... es decir en las fotos de arriba no veo forma de que encaje ya que es más grande el termostato.
Pienso que tengo que desmontar más, ya que he visto un tipo de caja de plástico donde entran más tubos, a lo mejor es entre la culata y la entrada de la dichosa caja.
Alguien lo ha cambiado para indicarme si esta justo donde se ve la junta de metal de las fotos de arriba o más cerca del bloque?
Tiene toda la pinta de que vaya alli alojado,otra opcion es que ,al llevar motor renault te pases por los foros de renault,y veas los motores parecidos al tuyo
Mira haber si el termostato va dentro del manguito este gordo que has sacado,el manguito que va desde el radiador al motor,tocalo haber si notas algo,por normal general muchos termostatos de renault van ubicados dondes te he dicho,al menos es lo que pone en los foros de renault
El maguito ese gordo entra en una "tapa" de plástico que se coloca justo donde se ve la junta de metal en las primeras fotos. Y por la forma que tiene lo veo muy difícil de que entre ahí un termostato. Ya que la "tapa" de plástico tiene la misma forma que la junta, es decir un cuello más pequeño interior y todo.
Que versiones renault montan este motor?
Aquí dejo la foto
Tambien podria ser que el termostato que te hayan vendido no corresponda a ese motor,a mi me paso con el sensor del aceite de mi v40 t4 1997,el que me vendia volvo no correspondia a mi coche,y ellos emperrados que si, lo unico que cambiaba era el faston,que el mio era semiplano y el sensor de aceite que ellos me vendieron el faston era redondo,y al final me tuve que ir a una tienda de recambios esas de toda la vida y ellos si que me lo vendieron,es que resulta que para mi motor hay dos clases de sensor de aceite el que me queria vender volvo que era el redondo y el semiplano que lleva mi coche,por eso te digo que a lo mejor no es el termostato que tienes que llevar,y puede ser que lleve otro,yo te aconsejo que mires por casualidad en otra casa de recambios haber si suena la flauta jajajaja
Hoy es sabado y las casas de recambios abren hasta el mediodia,si puedes por pura curiosidad acercate a una tienda de recambios haber si hay suerte
Si. Puede ser, ya que en la volvo me han dicho que vale nada mas y nada menos que 60e jajaja. Algo especial tendrá. Revestimiento de oro o cosas así.
Compré el termostato al recambios mio de toda la vida y además he ido a Marina recambios y me quierian vender uno igual. La misma caja y referencia y me han enseñado de que con la referencia original les sale este.
Otra cosa que no me cuadra es, si no tuviera termostato como se ha mantenido la temperatura siempre a 90 grados? Ya que los ventiladores solo se encendian subiendo por caminos de montañas o cuidad en pleno verano... vamos lo normal.
Sin termostato una vez la temperatura llega a 90 se encienden los ventiladores para mantenerlo.
Me equivoco en algo?
Una opción, ojala no sea, es la que te dice PUIGT4, otra es que sufrio un caletón porque se quedo cerrado el termostato y para salir de paso, le quitaron y siguieron circulando, ojala sea esta...
Ahí te va luz:
El 44 es el termostato
Última edición por un moderador:
pues como sea lo que he comentado antes de que el coche no lleva termostato por un calenton que le hubiera pegado el anterior dueño,y te lo ha vendido sin decírtelo,eso esta catalogado como vicio oculto,porque ahora date el caso que le pones el termostato que le toca,y el coche cuando pilla la temperatura optima,te sube la temperatura hasta la zona roja,en blanco y en botella,junta de culata minimo,o el motor tiene algún fallo interno que no le deja que circule el agua,pero yo me inclino por lo primero,que el coche no llevaba termostato por que algo tiene el motor que hace que se caliente,lo digo por experiencia en otros foros y por lo que yo he ido averiguando en los años que llevo conduciendo,9 de 10 casos que ha pasado esto que el motor no lleva termostato es que tiene junta de culata
Ojala me equivoque,pero tiene todos los números
Si tuvieras junta de culata,repito ojala me equivoque,es vivio oculto porque el anterior dueño del coche no te lo dijo,y eso es denunciable o sino que te devuelva el dinero
Que opina usted sobre esto? Hice unos 15000 km desde que lo compré y siempre tubo ese comportamiento. Nunca se han encendido los ventiladores a no ser que sea en ciudad en verano.
Normal que se te enciendan los ventiladores en verano,porque mucho que no tengas el termostato,en verano aqui en españa hace mucha calor,y mas dependiendo del sitio que vivas
Si los ventiladores no limitan la temperatura a 90, que la limita si no hay termostato?
correcto. El sensor es el detector pero que actua para mantener la temperatura? Esta es la clave de todo.
Al estar el termostato abierto (o no tenerlo directamente), el agua circula por todo el circuito de refrigeración, es decir pasa por el radiador y vuelve a entrar en el motor. Si estás circulando el flujo de aire que te da la marcha hará que en condiciones normales la temperatura no se dispare y si se dispara, entran en acción los ventiladores.
