Listado PDF con todos los códigos de error de Volvo.
Si, eso parece @Yeray , pero esos códigos solo los puedes leer con la interfaz DiCE y VIDA (VDASH también muestra las mismas nomenclaturas). Quizás Autel o Snap on también lo muestre por OBD - CAN. Pero un elm327, no te los va a dar.
@SirRoyRogers, gracias!
Muy interesante , guardado.
Lo malo en mi caso es que todo aquello que no pueda arreglar con un martillo , un destornillador , una llave inglesa , un taladro , silicona o cinta americana , se me va de las manos.
He echado un vistado a los codigos de error, peeeerooo... ese listado se parece, pero esdiferente a los codigos de error del VIDA, y para muestra, el listado de códigos de error que da mi V60 ahora mismo:
CEM-U013100 - Perdida de comunicación con la unidad de mando de la dirección asistida (PSCM)
ECM-P2A0036 - O2 Circuito Range/Rendimiento (Banco 1, Sensor...
ECM-P029900 - Condición de baja presión del turbocompresor/sobre...
ECM-P054400 - Circuito del sensor de temperatura de los gases de ...
ECM-P004900 - Velocidad excesiva en la turbina del turbocompresor/sobrealimentador.
ECM-P045C85 - Rango/rendimiento del circuito del sensor "A" de la...
ECM-P208464 - Rango/Funcionamiento del circuito del sensor de te...
Los codigos ahora llevan una letra y 6 numeros detras del codigo de modulo y los del listado, son 4 numeros, y para muestra...
ECM-0009 Boost pressure sensor. Power supply too high. Permanent fault
ECM-0009 Boost pressure sensor. Power supply too low. Permanent fault
ECM-0009 Boost pressure sensor. Signal too low. Intermittent fault
ECM-0009 Boost pressure sensor. Signal too low. Permanent fault
ECM-0009 Charging pressure sensor. Power supply too high. Intermittent fault.
ECM-0009 Charging pressure sensor. Power supply too high. Permanent fault.
ECM-0009 Charging pressure sensor. Power supply too low. Intermittent fault.
ECM-0009 Charging pressure sensor. Power supply too low. Permanent fault.
ECM-0009 Charging pressure sensor. Signal faulty.
ECM-0009 Charging pressure sensor. Signal too high. Intermittent fault.
ECM-0009 Charging pressure sensor. Signal too high. Permanent fault.
ECM-0009 Charging pressure sensor. Signal too low. Intermittent fault.
ECM-0009 Charging pressure sensor. Signal too low. Permanent fault.
Supongo que este listado se aplicará a vehiculos mas antiguos.
Yo creo que el listado puede aplicar a los P2, el mio muestra así los fallos
Al menos de la generación "Ford" yo creo que sí son. De Geely ya no sé decir.
