Lista de Reproducción USB
pisabancales
Terraplanista con dudas...
10 Jun 2018
3.041
2.688
Harvard-cete
#22
Nada, he incorporado las playlist dentro de las carpetas que corresponden en cada caso y sigue sin aparecer en el menú el título, "listas de reproducción", debería estar a la derecha del todo, pero no esta
Cuando genero las listas en el Playlist creator aparte de seleccionar la extensión m3u, he de hacer algo más?
En el ordenador las reproduce sin problemas y en el Sensus Navigation, no. Igual como mi coche es el modelo 2020 han modificado el software y no se pueden crear listas ahora...
Pues no sabria decirte porque no te aparecen las listas de reproducción, porque yo no hago nada mas, salvo ponerle el mismo nombre a la lista que a la carpeta, pero no creo que eso sea determinante.
@vazquin ha hecho un buen tutorial sobre el programa sPlaylistMaker, prueba con este a ver si te funciona, yo tambien lo utilice durante algunas semanas y no tuve problemas, cambie a Playlist Creator porque me parece mas rapido y comodo a la hora de crear y gestionar las listas en el mismo programa.
Suerte
26 Sep 2018
98
41
Vigo
#23
Me parece también que nuestro reproductor de música en Volvo tiene una limitación en cuanto al número de listas de reproducción que puede leer y es la de 100 listas....
Ninguen
Cazurro cum laude
17 Abr 2018
1.288
840
El Bierzo
#24
Buenos días, como melómano emperdernido os haré un guía para poder crear listas de reproducciones sin problemas, si me lo permiten.
Yo actualmente utilizo un Pendrive 128GB Sandisk Ultra Fit, USB 3.1. Antes utilizaba un Toshiba de 64GB, USB 3.0. pero al quedarseme corto lo cambie por el de 128GB. Y tengo más de 6.500 canciones en el pendrive, tanto en mp3 de 320Kbps. como en formato flac.
Yo utilizo el programa sPlaylistMaker, para crear las carpetas o listas de reproducciones y el Mp3tag para editar los archivos de las canciones.
Pasos:
1. Creo una carpeta en mi Pendrive con el nombre que quiero dar a la lista de reproducción.
2. Añado todos los archivos de música que quiero en la carpeta creado con el nombre de la lista de reproducción, pero sin sobrepasar de 100 canciones en cada carpeta (si la soprepasas, sólo va leer la primeras 100). Es una limitación que creo que tiene sPlaylistMaker para crear estas carpetas o puede ser una limitación que tiene el equipo de sonido de Volvo, no lo sé.....
3. Edito cada canción que he metido en la carpeta de la lista de reproducción con Mp3tag. Hay que saber que el nombre que aparecera en la pantalla de reproductor de Volvo al abrir tu lista de reproducción es la que has metido en "Titulo" en el programa Mp3tag y no la que aparece en el nombre del archivo de música. Así edito todas las canciones para saber que nombre me aparecera en la pantalla del reproductor y si no me gusta, cambiarlo. Con este programa puedes también añadir una caratula a tu archivo de música que se mostrara al reproducirlo.
4. Al terminar de editar todas las canciones, es cuando creo la lista de reproducción con sPlaylistMaker, arrastrando la carpeta con la lista de reproducción al icono azul del programa. ES MUY IMPORTANTE...... TENER MARCADOS LAS OPCIONES: Recurse Subfolders y Add "#ESTM3U" header line to playlist files. Si no haces esto tu reproductor no va leer la carpeta donde tengas la lista.
Al realizar todo esto verás en la carpeta que has creado con la lista de reproduccion, un nuevo archivo con el nombre de la carpeta y terminado en *.m3u8 o *.m3u
5. MUY IMPORTANTE.... sPlaylistMaker no visuliza archivos de canciones en tu lista en cuyo Título (en edición), contenga acentos o tildes, la letra Ñ o letra Cedillla. como otras letras que se utilizan en otros alfabetos. Yo cambio las Ñ por N y quito todos los acentos tanto en Titulos e Interprete de los archivos de música al editar con Mp3tag. Pero si que lee las mayúsculas e minúsculas.
Una vez hecho esto, al introducir el pendrive, aparecerá la lengüeta de "lista de reproducción" con todas las carpetas que has creado en la pantalla de tu reproductor de Volvo. Esta lengüeta aparecera aproximadamente a los 15 min. de introducir tu pendrive (no es inmediato), ya que la aplicacion " Gracenote" de nuestro reproductor de Volvo, tiene que leer todos los archivos de nuestro pendrive y esto le lleva algún tiempo.
Cada vez que quieras actualizar o modiicar tus carpetas de lista de reproducción con nuevos archivos de música o eliminar archivos, debes eliminar previamente el archivo *.m3u8 o *.m3u que tienes y una vez que hayas realizado las modificaciones, volver a crear el archivo *.m3u8 o *.m3u como hemos comentado anteriormente.
Y así he creado mis listas de reproducción. Tengo aproximadamente más de 50 listas de reproducción con un total de más de 1000 canciones. Yo normalmente actualizo mis listas de reproducción cada 15 días.
Espero haber ayudado, un saludos a todos....
Buen aporte @vazquin. Así es exactamente como yo lo hago y me funciona.
También aprovecho cuando edito con Mp3tag para escribir nombre de álbum y/o artista. Así puedo usar también las pestañas de búsqueda por Artista o por Album en la biblioteca del Sensus.
Gracias y un saludo.
'Me Gusta': vazquin
pisabancales
10 Jun 2018
3.041
2.688
Harvard-cete
#25
@Grey, ojo a este dato que aporta @vazquin porque puede que sea esto lo que te esté ocurriendo, al ser la primera vez, tarda un tiempo en aparecer la pestaña listas de reproducción.
26 Sep 2018
98
41
Vigo
#26
Así es...!!! Yo con mp3tag ordeno mi biblioteca de música, ya que si tienes varias canciones del mismo artista y hace una búsqueda por artista (como"intérprete" según este editor) al pinchar el nombre te sale primero los nombres de los álbumes del artista y luego al pinchar el álbum.... puedes reproducir las canciones de ese álbum.
26 Sep 2018
98
41
Vigo
#27
No... esta tardanza en la lectura es cuando pones la memoria en el lector USB del coche. Osea cada vez que desconectas la memoria del lector USB del coche, tardas ese tiempo en leer tu contenido cuando vuelves a conectar la memoria.
pisabancales
10 Jun 2018
3.041
2.688
Harvard-cete
#28
A mi no me tarda tanto en aparecer la pestaña (diría que no llega al minuto) aunque haya hecho cambios o nuevas incorporaciones en el pendrive.
Si recuerdo que la primera vez tardó bastante tiempo en aparecer la pestaña.
Supongo que ese tiempo vendrá determinado en función de la cantidad de "nuevo material" en el pen
26 Sep 2018
98
41
Vigo
#29
En resumen... si no sacas la memoria de la entrada del USB del coche... cada vez que quieras acceder a la música de tu USB, la lectura te lo hace inmediatamente pero si la sacas o desconectas y vuelves a conectar la memoria, entonces vuelve a leer toda la información que tienes y tarda esos 15 min. aproximadamente.
26 Sep 2018
98
41
Vigo
#30
Correcto...
'Me Gusta': pisabancales
26 Sep 2018
98
41
Vigo
#31
Aunque no modifiques nada en tu memoria, pero si tienes mucha cantidad de datos como yo...al quitar el pincho y al volver a conectarlo, me tarda ese tiempo en leer todos mis archivos.
5 Feb 2020
12
Yo tengo un pendrive Sandisk de 64 GB, 3.1 de 130 MB/s. Es rápido y bueno
Las canciones aparecen al segundo de pincharlo en el USB del coche
Lo que no aparece nunca en el título de Listas de Reproducción
He probado todo lo que me habéis indicado:
  • He utilizado el programa playlist creator 3.6.2
  • Después probé con sPlaylistMaker
  • Guardo siempre cada lista de reproducción en la carpeta que corresponde
  • Tengo 13 listas de reproducción
  • La lista que más canciones tiene, son 148, el resto de la listas está por debajo de 100
Sigo sin ver la pestaña deseada...
No se que hago mal
Os recuerdo que mi XC60 es del 2020, igual han cambiado algo en el sensus navigation que no lo permite. El caso es que cuando le doy a buscar el nombre de una lista, en la búsqueda aparece bajo el título de lista de reproducción dicha lista pero no es clicable...
Mil gracias!!!
pisabancales
10 Jun 2018
3.041
2.688
Harvard-cete
#36
Si, las canciones aparecen rápido pero la pestaña listas de reproducción tarda más tiempo en aparecer.
Deja la memoria conectada 15 o 30 min con el coche en marcha y si no aparece ya no se que puede ser, porque lo estás haciendo bien según cuentas.
Prueba también con listas más pequeñas...
5 Feb 2020
12
Intentare listas pequeñas
He dejado la memoria conectada horas en un viaje y no aparece
Las listas han de ser menos de 100 canciones, no?
pisabancales
10 Jun 2018
3.041
2.688
Harvard-cete
#40
Pues si, yo probaria a pequeña escala, con pocos archivos y un par de listas cortas para ver si aparece o no la pestaña.
En teoría el número máximo de listas son 100 y 1.000 posiciones en cada lista....
