Gracias a todos por las respuestas.
Pero puesto que soy un poco cabezón y a lo mejor en el futuro algun forero más tiene mi misma duda:
Creo que he encontrado el tipo de refrigerante que llevan (ver
http://www.orma.com.mx/docs/productos/lubricantes/motul/fichas/Inugel Optimal Ultra.pdf)
"Fluido refrigerante concentrado para diluir, preferentemente con agua desmineralizada. Elaborado a base de Monoetilenglicol y aditivos anticorrosivos y antioxidantes de tecnología orgánica (AOT) "
Hay un interesante artículo en
http://www.essomobilborur.com/Articulos/Consejos de la Semana/Consejo 096-Refrigerantes.pdf sobre refrigerantes en general.
y en
http://www.valvoline.com/downloads/DTurcotte_Mag_53_g.pdf
Por otro lado:
Para que pueda cumplir estas funciones correctamente se recomienda utilizar refrigerantes diluidos en una proporción de un 50% en agua, siendo un 30% el mínimo admitido por los fabricantes de motores. Proporciones inferiores no garantizan una correcta protección contra la corrosión.
En cuanto a calidad del producto, se utilizaran
líquidos sintéticos (tipo DOT 4) o minerales (tipo LHM) en función de la recomendación del fabricante y sin posibilidad de mezclarlos. Hay que escoger productos que proporcionen un alto punto de ebullición lo que proporciona una mayor seguridad.
Lo mismo dice volvo.com:
"Volvo Coolant and Volvo Coolant VCS contain different types
of additives which are not compatible. Therefore they should
never be mixed. " (el primero lleva etiqueta verde y el segundo amarilla")
El manual on-line del s80 dice:
"El refrigerante del motor debe contener como mínimo un 50 % de glicol."
Cuando sepa fijo la respuesta la colgaré.
