Liquido de frenos DOT 4
23 Nov 2018
161
55
Zaragoza
Buenas, ayer al comprobar niveles vi que el líquido de frenos estaba al 30%.
Es un V60 d4 181 cv automatico el cual adquirí en noviembre.
Como no había revisado el nivel no se si está así cuando lo compré, se que le cambiaron las pastillas antes de que lo comprase.
Me recomendais ir a volvo y comprar el líquido original de volvo o comprar cualquier marca con expecificacion DOT 4.
Que precio tiene el del conoce?
Y siendo automatico , es sólo para frenos o lubrica algo más?
Gracias.
Los líquidos de frenos también sirven para actuar en las cajas de cambio manuales.
En los coches de cambio automático, el líquido de frenos es solo para el circuito de frenos.
Conviene cambiarlos cada 2 años.
El DOT 4 plus es compatible y mejor que los DOT3 y DOT 4. Recomiendo el DOT 4 plus.
El DOT 4 plus lo puedes comprar en Carrefor en botes de 500ml, por 6,20 euros y si coges una Oferta de segunda Unidad al 70% pues mucho mejor por menos de 9 euros 1 litro.
La decisión de comprar en Volvo el líquido de frenos DOT 4 OEM 31400204 en lata de 800 ml por unos 18 euros es exclusivamente tuya.
Luego viene el procedimiento de cambio del líquido, si lo haces personalmente o en un Taller.
Me extraña que con ese nivel tan bajo no se te haya encendido una luz de Aviso en el cuadro del coche.
Deberías revisar el conector y el Medidor del nivel, que lleva como una boya que se desliza verticalmente.
Una de las cosas que pudiera ocurrir es que el filtro interior del líquido de frenos se haya obstruído y por ahí vengan falsas indicaciones en el cuadro de que el nivel está correcto. La boya quedaría flotando dentro de ese filtro obstruído.
Muchas gracias por la respuesta.
Lo compraré del concesionario y lo rellenare, así lo iré controlando.
Gracias.
Si vas al conce y les dices que te lo rellenen , dudo que te cobren algo por ello.
Reactions: ferreruela
Recuerda que en la Lata pone un aviso de que una vez abierto hay un tiempo de caducidad y que solo se debe añadir líquido de Envases precintados..
Si tienes dudas conviene que extraigas todo el líquido viejo que te sea posible del depósito del coche , limpies previamente el filtro y rellenes con el líquido nuevo de la Lata Volvo OEM 31400204 de 800 ml. . Puedes utilizar una jeringa de las que se usan en cocina. Y ya después controlas el nivel.
