limpiar turbo con spray. Si o No ?
zezo
15 Ene 2012
59
tudela
Hola . Quiero limpiar el turbo de mi s40 2.0D . Cuando aranco y voy en frio se oye un silbido pequeño al decelerar . Tampoco es nada preocupante ( vamos eso creo), luego al calentar parece que se pierde el ruido. He pensado limpiarlo preventivamente con uno de estos esprays que se echan por el tubo del filtro del aire ( quitando el filtro y el caudalimetro) el espray que tengo es uno Wynn·s TURBO CLEANER. Que pensais hay algun riezgo para el motor , para el turbo ?.Vale la pena o puedo cargar algo del motor? En realidad tengo un poco de miedo....:_mi:. He leido bastante por los posts. Es que no me aclaro si o no- limpiar o no:_bor:. Por favor me podeis aconsejar algo. Gracias
Hola. Yo lo utilice en un Mondeo que tenia y sin problema. Obviamente no es lo mismo que desmontar y limpiar pero mas limpio si que queda y el coste es minimo. El silbido que escuchas es holgura. En principio no tienes pq tener problema pero si ese silbido aumenta con el tiempo puedes tener problemas. A un amigo le sonaba al decelerar como el ruido de una ambulancia (mas bajito claro) y al final le termino rompiendo el turbo. Limpialo para prevenir. Un saludo.
Gracias ketefo. He probado limpiarlo . Al echarle el espray sonaron mucho las valvulas:_emo: .He pulverizado tres cuatro vezes con mucho cuidado para que no suenaran y no eche mas. Me daba miedo. Al final el silbido este desaparecio.No creo que es holguara porque se quito el sonido.
No hay otra cosa que puede sonar asi.Al echar por el tubo de admicion el motor parece que se cala en principio y luego vielve en su ritmo. pues justo al empesar a echar un poquito mas con alegria al volver e su ritmo del motor se oia como un taka-taka-taka,y luego todo normal. Creo que la mescla del espray y el aire le viene un poquito fuerte a las valvulas pues no dan a basto y por eso suenan. Me daba miedo no reventar algo y lo deje.
