Limpiar caudalimetro.. si o no ? En X90 D5244T4 2007
Capry
30 Ago 2017
61
22
Murcia
Buenas tardes a todos.
Hoy y tras estar haciendo averiguaciones sobre los sensores implicados en el cálculo de masa de hollín en DPF. He decidió limpiar el caudalimetro.
Vaya por delante que soy de los que no tocan si algo funciona , y no tenía ningún síntoma de los que se pueden achacar a fallos del sensor de masa ( humo negro, falta de potencia, consumo excesivo...)
He decidido hacerlo, porque tengo problemas de acumulación rápida de hollín en DPF y este sensor está directamente implicados en el cálculo del mismo.
El caso es que tras la limpieza aun es pronto para saber si soluciona lo del DPF, pero he notado una mejoría en el comportamiento brutal, y se ha convertido en una gozada acelerar ya que la entrega de pontencia es lineal.
Mi consejo visto esto y con todas las precauciones ( usar un spray adecuado residuo “0”, no tocar nada interno y dejar secar) , es que se haga de manera periódica porque me he quedado sorprendido.
Ánimo a toda la Peña y a esperar que esto pase pronto y con las menos personas afectadas posibles .. ????
¿Cuántos km tenía?
Yo lo hago cada 30 - 40k km, aunque acabo cambiándolo cada 160 - 180k km.
Si cuando lo limpias o cambias notas mejoría es que ya ibas mal. Otra cosa es que no te importe que poco a poco vaya a peor, y cambiarlo solo cuando peta del todo y sale el aviso, que es lo que hace la gran mayoría.
Limpiarlo periódicamente ayuda a que no pierdas rendimiento, lo que no tengo claro es si prolonga su vida útil.
Claro que igual en los gasolina es distinto a los diesel
Hombre, yo creo que mal no le viene ¿no? Si el hilo caliente no se enfria bien con el paso del aire debido a la suciedad se acaba degradando y acaba igualmente calculando mal el caudal de aire. Yo creo que un mantenimiento preventivo es bueno, aunque no mole meter mano a algo que esta bien aparentemente.
En el s60 solo lo he limpiado una vez (que yo sepa, a no ser de que lo limpiaran en el S.O cosa que veo improbable) después de 16 años de servicio y yo noté la mejora, pero con tan pocos km que se hace al año con ese coche y el cambio anual del filtro de la admisión poca suciedad tenía. Eso y la limpieza de la mariposa de Admisión, les da una nueva vida, en tu caso de eso no te tienes que preocupar, pero si de la EGR (si es que la llevas).
No se si los diésel de Volvo llevan mariposa de parada suave, la cual no tiene función de acelerador pero si de estrangulamiento de aire con el apagado del motor, yo estoy que quiero ver cuanta mierda tienen las de BMW por si he de darle una limpiadita.
¿Cuántos km tenía?
El mío lleva ya 240.000km y creo que no se le ha hecho nunca .. yo desde luego lo noté y Antea no es que fuera mal pero es lo típico del empeoramiento progresivo.. no te das ni cuenta.
