Limpiador admision
kaly
19 Nov 2014
2.983
981
46
Buenas compañero,
Estoy pensando en hacerle una limpieza de la admisión a mi cochecito, que después de casi 200.000km ya se lo merece. He visto sprays limpiadores tipo este: https://www.aditivox.com/quimicos-tecnicos-admision/163-liqui-moly-ansaug-system-reiniger-diesel
Que opinión/experiencia tenéis de este tipo de productos? Como hay que usarlo? Pone cierta instrucciones pero no me queda claro eso de tener que desmontar tanto. Valdria quitar el sensor de presión y echarlo por ahí?
Por ultimo, entiendo que toda esa porquería que suelta, va al motor y del motor al escape, por lo que al final termina en el FAP, no? Seria bueno usar un limpiador de FAP después de limpiar la admisión?
En tu caso usaría el In & Out, para limpiar todo el sistema de inyección de combustible más que el de admisión. Notarás mejor resultado.
https://www.aditivox.com/aditivos-diesel-limpiadores/62-xenum-inout-cleaner
Gracias Mitchankro. Ese ya lo use hace un año y pico, cuando empecé a tener problemas con el FAP, y, aunque finalmente tuve que llevar el coche al taller, si que note mejoría.
El tema es que después de 12 años y 200.000 Km, imagino que la admisión estará de carbonilla hasta las manillas (porque el In & Out no creo que la haya limpiado) así que pienso que no le vendría mal
En ciertos motores turbo es complicado eso de desconectar una toma de aire cerca de la admisión y subir el motor a 2000 rpm. Si ya limpiaste con In & Out y quieres seguir limpiando admisión, lo que yo haría es desmontar EGR y colectores y limpiarlos fuera del motor.
Busca entre la salida del intercooler y la entrada de la admisión si tienes algún tubo para desconectar, si lo tienes y quieres probar por ahí, adelante, pero si no lo tienes complicado, porque como desconectes el gordo del intercooler no creo que suba de vueltas el motor, es más seguramente se te apagará y no aguantará el ralentí.
Gracias compañero. Viendo el plan, creo que compraré el producto y se lo llevare a un mecánico de confianza para que lo haga él.
LIQUI MOLY 5168 Pro Line es un limpiador del sistema de admisión que incluye Turbo, EGR. Mariposas y colectores.
Cuesta sobre los 20 Euros bote de 400 ml con aplicador de unos 50 cm para facilitar penetración en la admisión.
Yo lo he empleado en un Mercedes E 320 CDI y me ha ido fenomenal.
La forma de aplicación es desconectando el tubo de admisión justo después del caudalímetro.
Entre 2.000 y 2.500 RPM. Hay videos en youtube que lo explican.
Igualmente utilizo aditivos con Aderco 5000 o Total Lube Diesel Fuel Treatment (sólo para diesel).
Después conviene tener la costumbre de conducir con RPM altas, unas 3.000 -3.500 RPM, al menos unos minutos con el motor caliente para eliminar y evitar acumular carbonilla. El motor funcionará mucho mejor en una semana.
