Limpia inyectores wins
ISS
14 Sep 2010
143
Muy buenas!
Queria obtener informacion acerca del bote limpia inyectores de wins, queria probar hechandole al volvo s40 que tengo del año 1998, es un 1.6 gasolina me da tirones de vez en cuando y me han dicho que pruebe a hecharle despues de repostar, queria saber si es malo para el motor hecharle esta sustancia y si hay que hechar el bote entero despues de repostar?
tienes el mismo modelo que yo te aconsejo una cosa intenta no meterle aditivos yo le he echado el 3cv otro de 3cv para gasolina que es un poco mas caro que el normal y te acen efecto cuando los llevas puestos cuando se acaba el aditivo del deposito no hacen nada si da tirones mira:el filtro de aceite por si lo llevas un poco pasado de km y ponerle uno pa que vaya mas fino, filtro de aire por si estuviera muy sucio o las bujias si ya estan a las ultimas si tienes bien todo esto lo mejor que puedes hacer es darle un poco de zapatilla (tampoco te pases) asi puedes quitar restos de carbonillas en los inyectores o en las camaras o prueba si quieres un limpia inyectores cuando estes casi en reserva y despues de eso carga un poco de gasolina y con eso dale un poco de candela
corrijo en lo del aceite me referia a las 2 cosas: el aceite y su filtro correspondiente si hecas el aceite con el filtro viejo de poco te sirve
Buenas!
El aceite y el filtro hace nada que lo he cambiado y las bujias hara 2 años que las cambie y el coche me arranca perfectamente y aun asi me sigue dando tirones cuando le da. Voy a hacer lo que me has dicho de exarle el limpia inyectores en la reserva, a ver si de esta manera consigo que me deje de dar tirones, una pregunta, ¿que le hecho el bote entero?
yo te recomiendo que aunque te arranque bien cambiale las bujias yo se las cambie al año y medio de tener el coche y fue mano de santo se acabaron los tirones y las salidas forzadas aparte que el plazo creo que son 2 años pa reemplazarlas. por lo del aditivo puedes echralo entero si te da algo de palo echale la mitad cuando pares en una gasolinera antes de repostar al ser posible antes de que te salte la reserva. cargas 15-20 litros o asi y le das un poco de chicha lo notras un poco mas suave y menos forzado ojo esto lo notas con el aditivo en el deposito y al cabo de 500 km despues volvera como antes si usas el coche a rpm bajos y no le apretas de vez en cuando
Juan, no entiendo que tiene que ver el filtro del aceite, querrás decir el filtro de la gasolina.
ISS, yo las bujías las cambio cada año ó 15.000km, el manual dice cada 60.000km pero son demasiados, se nota la diferencia.
Puedes echar el aditivo sin problemas, incluso 2 botes con el depósito lleno y darle un poco de caña estirando más las marchas. Seguramente notes diferencia, pero en un coche que va bien, sólo lo notas como dice Juan, mientras dura el líquido.
esque me liado me referia al filtro del acetie que lo cambiara cuando pusiera aceite nuevo.a mi me paso no encontre el repuesto del filtro del aceite y me toco cambiarlo a los 20000 km de poco me sirvio echarle aceite limpio para que luego se me llenara de mireda e impurezas jaja. llevas razon cannoball no habia caido en el filtro de la gasolina. este le cambie y note el consumo un poco mas bajo pero sin mucha diferencia
el cambiar el filtro de la gasolina viene bien si eres fanatico a ir en reserva como me pasaba a mi desde que lo cambie procuro no ir en reserva aparte de que puedes saturarlo de impurezas se te puede colar en las camaras o atascarse algun inyector
pues a mi el wins me a ido de perlas siempre!!!si no una vez compre un bote de limpia inyectores de la marca NOS para un escort 1.8 16v k estaba taponadisimo i me fue el coche mucho mejor k nunca durante 6 meses despues lo vendi!!
Vale eso hare, muchas gracias a todos por vuestra ayuda, me ha sido muy util, aer si consigo solucionar el problema.
Buenas noches, en primer lugar comentarte que, el aditivo se suele vaciar en el depósito cuando está completamente vacío, es decir en reserva pura y dura, para luego rellenar el depósito hasta arriba.
En segundo lugar es aconsejable volver a repetir el proceso tras uno u dos depósitos, para luego si ves que el efecto va manteniéndose, realizarlo cada 3000-4000 km realizados.
En cuanto aditivos vete a aditivos de cierta calidad, evita 3cv, wynns, etc ... son recomendables slick50, metalube, Faher, Lancar, Tunap, y, tal vez el más económico de ellos e igualmente efectivo, el de Wurth.
Si tienes alguna duda acerca de aditivos o anticongelantes, no dudes en preguntarme que tal vez pueda aconsejar y solventar las dudas.
Yo no le hecharia un wynns nunca jamas. No producen ningun beneficio y si puede producir lo contrario.
ten cuidado con hechar estos aditivos limpiadores,no es q sean malos pero en estos coches viejos te puede pasar como a mi q lmpio el deposito y toda la mierda se cargo la bomba,x cierto los sintomas del mio heran q daba tirones porque los tubos d gasofa estaban tapados y al pedirle mas comida al acelerar le faltaba y d eso los tirones como si fallara un cilindro a ratos,consigue un medidor d precion y mira lo q tiene,creo q tiene q tener 3bar.
